永磁同步电机控制系列的数学模型(3):电流内环调节器设计
1 电流内环调节器设计
矢量控制系统的电流环是对 iq进行控制,控制的是定子电流,进而控制电机转矩。
电流内环的作用是在电机启动过程中能够以最大电流启动,同时在外部扰动是能够快速恢复,加快动态跟踪响应速度,提高系统的稳定性。
矢量控制系统
上图为电流内环的流程图,电流内环的输入为电流信号的误差值,输出为参考电压,控制电动机转矩。第一个环节是PI调节器,第二个环节是延迟环节,第三个环节是PWM环节。
其中电机传递函数可通过近似处理为:
矢量控制系统
在开关频率为10KHZ时,由于开关频率较高,就可以把延迟环节和PWM环节合并处理,记 td = Ts ,并将 Kpwm看成 1 来处理,可得以下流程图:
对以上流程图分析,将电流环按照典型的 I 型系统来整定。
则开环传递函数:
矢量控制系统
一阶系统按 KT = 0.5 计算得出
矢量控制系统
2 转速外环调节器的设计
转速外环设计合理的话,可以减少扰动对系统的影响、减小转速波动,使得系统工作在稳定状态。
矢量控制系统
由二阶系统自身性能,在阻尼比为0.707时性能最佳,即可推:
矢量控制系统
将转速环按二阶典型环节整定,
矢量控制系统
编辑:hfy
