在PCBA加工里,由于传统波峰焊接技术无法应对焊接面细间距、高密度贴片元件的焊接,因此一种新方法应运而生:使用屏蔽模具遮蔽贴片元件来实现对焊接面插装引线的波峰焊接。
1、使用屏蔽模具波峰焊接技术的优点
1)实现双面混装PCB波峰焊生产,能大幅提高双面混装PCB生产效率,避免手工焊接存在的质量一致性差的问题。
2)减少粘贴阻焊胶的准备时间,提高生产效率,降低生产成本。
3)产量相当于传统波峰焊。
2、屏蔽模具材料
1)制作模具必须防静电,常见材料为:铝合金,合成石,纤维板。使用合成石时为避免波峰焊传感器不感应,建议不要使用黑色合成石。
2)制作模具基材厚度。根据机盘反面元件的厚度,选取5mm~8mm厚度的基材制作模具。
3、模具工艺尺寸要求
1)模具的外形尺寸:模具的长与宽分别等于PCB的长与宽加上60mm的载具边的宽度且模具宽度必须≦350mm。当PCB宽度小于140mm时,可以考虑在一模具同时放置两块PCB焊接。
2)工艺边离边缘8mm,另外两边贴近边缘地方加装10mm宽、10mm高的电木条,以增加模具的强度,减少模具变形。
3)每个加强档条上必须使用螺丝固定,螺丝与螺丝的间在150mm以下。
4)在模具制作完成后,需在四周且间距100mm以内安装压扣 (固定PCB于模具上),且须注意以下几点:
①旋转一周不碰触到零件;
②不影响DIP插件;
③能将PCB稳固于模具。
5)模具的四个角要开一个R5的倒角。
6)模具上的PCBA在过锡炉时,有些零件受锡波的冲击会产生浮高,因此对一些容易浮高的零件采用压件的方法来解决。
目前主要采用的方式:
①金属铁块压件;
②模具上安装压扣压件;
③制作防浮高压件治具。
编辑:hfy
