通孔回流焊接工艺(Through-holeReflow,THR),就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。由于产品越来越重视小型化、增加功能以及提高组件密度,许多单面和双面板都以表面贴装元件为主。但是由于固有强度、可靠性和适用性等因素,在某些情况下通孔型器件仍然较SMC优胜,特别是处于PCB边缘的连接器。
在以表面安装型组件为主的电路板上使用通孔器件,其缺点是单个焊点费用很高,这类装配来说,关键在于能够在单一的综合工艺过程中为通孔和表面安装组件提供同步的回流焊。
与一般的表面贴装工艺相比,通孔回流工艺使用的锡膏量要比一般的SMT多一些,大约是其30倍。目前通孔回流工艺主要采用两种锡膏涂覆技术,包括锡膏印刷和自动点锡膏。
1、锡膏印刷
网板印刷是将锡膏沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的因素,这将影响到漏印到PCB上的锡膏量。可采用阶梯网板,其中较厚的区域专为通孔器件而设。这种钢网设计可满足不同锡膏量的要求。
2、自动点锡膏
自动点锡膏成功地为通孔和异型组件沉积体积正确的锡膏,它提供了网板印刷可能无法实现的大量锡膏沉积的灵活性和能力。在为裸露的电镀通孔(Plated Through Hole,PTH)点锡膏时,建议使用比PTH直径略大的喷嘴。这样在点锡膏时,强迫锡膏紧贴PTH的孔壁,并使材料从PTH的底部稍稍挤出,然后从点锡膏相反的方向将组件插入。如果使用比PTH直径小的喷嘴,锡膏会从孔中排出并造成严重的锡膏损失。
通孔回流焊在很多方面可以替代波峰焊来实现对插装元件的焊接,特别是在处理焊接面上分布有高密度贴片元件(或有细间距SMD)的插件焊点的焊接,极大地提高焊接质量,这足以弥补其设备昂贵的不足。通孔回流焊的出现,对于丰富焊接手段、提高线路板组装密度,提升焊接质量、降低工艺流程都大有帮助。
编辑:hfy
