来自社会的压力越来越大,有关减少CO2排放的法规越来越多,这正推动着从汽车到电信行业的投资,以提高电力转换效率和电气化程度。诸如绝缘栅双极晶体管(IGBT)之类的传统基于硅的功率半导体技术从根本上限制了工作频率,速度,并且具有较差的高温性能和低电流特性。高压Si FET的频率和高温性能也受到限制。因此,设计人员越来越希望在高效的铜夹封装中使用宽带隙(WBG)半导体。
功率氮化镓技术
过去几年中,GaN技术,特别是硅上GaN(硅上GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)技术已成为电源工程师的主要重点。提供许多应用所要求的高功率性能和高频开关的承诺是显而易见的。
在采用带引线的TO-247封装中采用共源共栅模式技术之后,市场上出现了许多趋势,这些市场朝着R DS(开启),更好的开关品质因数(FOM)和更低的电容方面的改进方向发展。
当涉及到器件稳定性和易操作性时,共源共栅配置可提供硅栅极的坚固且可靠的绝缘(电介质)栅极结构。这意味着共源共栅GaN FET具有±20 V的有效栅极额定值(等于现有的硅超结技术),并且可以由标准的具有成本效益的栅极驱动器以简单的0-10或12 V驱动电压来驱动,同时提供较高的栅极阈值4V的电压可防止误导通。
图1:GaN FET的双向特性
CCPAK:具有久经考验的新型动力套件
自然地,GaN技术和操作模式是关键,但与任何FET器件封装一样,它都起着至关重要的作用。随着市场转向更高的开关频率,传统封装(TO-220 / TO-247和D 2 PAK-7)的局限性越来越明显。为了真正利用新型高压WBG半导体的优势,铜夹技术将优化电性能和热性能。
图2:CCPAK1212的内部布置
Nexperia提出了CCPAK封装,以为Power GaN FET解决方案提供铜夹的优势。CCPAK1212相当于TO-247机身尺寸的约五分之一(21.4%),或者比D 2 PAK-7紧凑的占地面积小10%,同时允许使用更低的Rdson产品,
通过消除内部引线键合,CCPAK的电感比含铅封装的电感低。图3中的表突出显示了CCPAK1212和TO-247工作在100 MHz时的比较,这导致总环路电感为2.37 nH,而几乎为14 nH。但是,铜夹式封装还有助于提供超低封装电阻,包括<0.5 K / W的热阻。
图3:自感@频率100 MHz
热性能和半桥优势
长期以来,热管理一直是电源应用的设计挑战。当设计中有用于容纳大体积散热器的空间时,将热量从电路板和半导体组件中带走相对容易。但是,随着功率水平以及功率和电路密度的增加,这变得更加难以处理。
GaN和铜夹在热容量和热导率方面创造了650 V大功率FET的技术组合。
根据图4中的仿真,工程师估计CCPAK的Rth仅为0.173°C / W,而TO-247的Rth为0.7°C / W。
图4:热仿真功率GaN FET(图5)
无论是AC / DC PFC级,DC / DC转换器还是牵引逆变器,大多数拓扑的基本构建模块都是半桥。因此,在简单的升压转换器中将GaN FET与Si FET进行比较时,GaN技术表现出了卓越的性能。
Nexperia的顶部冷却GAN039-650NTB是半桥演示板中使用的解决方案-100 kHz时400 V IN和230 V OUT,占空比为57.4%,在环境温度23.1°C下工作。
图5:半桥演示效率
在I D为20 A的低端V DS的400 V DC降压模式设置中,在接通和关断期间,尖峰,过冲和振铃几乎可以忽略不计。这在噪声和任何与硅相关的Qrr问题方面均具有优势,效率结果为99%
图6:CCPAK1212开关波形
编辑:hfy
