在实际上由于COVID-19而发生的Embedded World上,VARTA宣布了下一代CoinPower A4,称其为“扩展工程视野”。像以前的版本一样,微型电池可在很小的空间内提供高能量密度,以应对便携式应用。Varta高级产品经理Robert Hieber在主题演讲中解释了选择电池的含义。
新一代锂离子纽扣/纽扣电池被广泛用于无线和移动设备的各种技术中。使用锂离子纽扣/纽扣电池,可以生产出越来越紧凑和小型的设备,为物联网,智能家居和城市以及汽车行业的每个消费者提供高度的便利。
选择电池
每个电池都适合嵌入式应用吗?由于电池的尺寸,化学性质或容量,可以考虑使用各种各样的电池。但是,在为我们的应用选择电池时,我们还应该考虑什么呢?设计师应该问自己这样的问题:是否有空间?或对体重有什么影响?我的系统是否要在室内或室温下,恶劣的环境,工业区或什至对温度和湿度有极高要求的传感器中使用?ZigBee,Bluetooth BLE甚至GSM需要多少功率?不仅如此,峰值负载是多少,平均电流是多少?在GSM应用中,峰值负载可能为1.5安培,而平均电流可能低至100毫安,但我们需要考虑开机时间和待机时间。
其他考虑因素包括是否可能或难以为电池充电,以及是否存在能量收集技术。Hieber说:“您可能还需要评估电池充电和放电的频率,以使周期性性能影响您的应用寿命。”
电池定义了产品的尺寸,形状,运行时间和可用性。因此,功率密度是影响整个设计的主要因素。“最终客户希望越来越好的功能,并将大量传感器作为设备的一部分,当然,所有传感器都采用完美的人体工程学设计。电池必须安全并且适合使用条件。” Hieber说。对于许多应用而言,小电池的内阻过高且无法提供稳定性,如果温度升高,则可能导致膨胀。
VARTA CoinPower A4
CoinPower A4
新型VARTA CoinPower A4为广泛应用领域中的无线和移动设备的未来发展提供了许多机会。
“由于非常紧凑的线圈设计,全自动生产过程提供了高能量密度。绕组技术可实现快速充放电电流,并在较宽的温度范围内提供稳定的放电能力。安全功能为各个市场提供了一系列标准。” Hieber说。
这种设计不仅有益于标准的消费环境,而且在恶劣的工业环境(例如传感器)中(特别是与下一代采集系统结合使用)或在安全关键的使用条件(例如进入保护)中都是有益的,即使在医疗应用中。
钴含量减少的下一代阴极材料可提供更长的产品寿命,以实现可持续发展和环境友好的未来。“最重要的是我们需要一种易于使用的下一代产品,并且电池及其技术可以完美地适应嵌入式解决方案的未来,” Hieber总结道。
编辑:hfy
