PCB如何发生故障?
PCB会出现多种故障,具体取决于您使用的电路类型,如模拟,数字,高压,低压,电路子系统的工作频率,温度等。除了这种类型的pcb材料,pcb数量的堆栈和元件布局以及布线电源线,地线,板载通信线路(如SPI,I2C等)的方式。
在制造过程中,如果路径被切断。。。。。。或者如果干焊接完成。。。。。。如果组件放置方式错误。。。如果您直接用手处理pcb并且没有为您的身体提供接地。。由于您的身体静电有时IC烧坏所以总是把你的PCB放在特殊的袋子里,并且在PCB上工作时也要接地。
如果您在电路中给出错误的保险丝值,则可能允许更大的电流通过电路元件。
关于PCB蚀刻,首先我需要知道你来自哪个国家,因为在中国有很多PCB蚀刻解决方案,也适用于刚性板或柔性PCB,
用于FLexible PCB蚀刻
蚀刻溶液温度:45 +/- 5℃
过氧化氢溶解度:1.95~2.05mol / L.
剥离液温:55 +/- 5°C
蚀刻机安全使用温度≤55°C
干燥温度:75 +/- 5°C
前后板间距:5~10cm
氯化铜溶液比重:1.2~1.3g / cm3
放置板角,导板,上下喷嘴开关状态
盐酸溶解度:1.9~2.05mol / L.
PCB蚀刻是电子DIY世界的另一大话题。这是每个电子修补匠最迟都会尝试的事情。即使你是一个相当简单的程序,它需要一些自信(或勇敢),因为它涉及强烈,有臭味和危险的化学品。
您阅读的任何蚀刻程序可以通过5个不同的步骤来描述:设计,转移,蚀刻,组装和重复使用或处置。对于这五个步骤中的每一步,都有不同的选项,有成千上万的网页包含说明,建议,操作方法。。.。。.好吧,这是另一个页面:)
新手的想法
首先是一些背景:我是蚀刻的新手(像那样,粗体)。我认为这是从面包板原型制作到半永久性穿孔板或条板工程,在家蚀刻自己的电路,将设计发送到PCB制造厂的自然演变。但我有点担心在家中使用有毒,腐蚀性,皮肤灼热的酸,如盐水或环境问题的蚀刻剂,如氯化铁。
然后我发现这篇帖子关于用醋进行便宜的家用PCB蚀刻,我想我一定要尝试一下。谷歌搜索你可以找到关于该技术的六个非常好的教程。我估计我之前没有蚀刻的经验,所以这不是一个“体验之声”的教程,而是一个点对点的教程。如果您从未在家中蚀刻过PCB,但是您愿意尝试一下,那么两周前您就像我一样。那么也许这些关于我所尝试过的事情和我所犯过的错误的话可能对你有用。
