浅谈PCB组装的步骤
  印刷电路板是用于电子小配件设计的基础。 它扮演着两个重要的角色:
  1.为设计中的组件提供机械支持
  2.通过导电通路电连接组件
  在目前的电子世界中,利用PCB可以产生简单但压缩的电子小配件设计或创建超高集成度设计 在创建微控制器和处理单元中很重要。
  如果产品在电子设计和创造兄弟会中有任何用处,则PCB组装由一系列复杂的步骤组成,必须遵循这些步骤。
  准备好最终成为PCB的电路板
  电路板的准备以及为电路板选择的材料类型取决于设计者希望实现的产品质量。 第一步是制作层压板,这是通过用热固性树脂加压固化布或纸层以形成最终均匀厚度的面板来实现的。
  固化中使用的材料类型决定了层压板的分类,因此它可以完成这项工作。 分类中考虑的特性包括耐火性,介电常数,损耗因子,剪切强度和拉伸强度。
  将电路印刷到电路板(蚀刻)
  这是一个动态的步骤,其方法取决于所需的最终产品。 然而,大多数印刷电路板组装程序都会覆盖铜箔两面的层压板,然后从不需要的地方去除铜,从而产生所需的细铜线。这种称为减法的方法实施便宜,但比更复杂的添加剂方法更污染环境。
  添加PCB组装过程将铜迹线电镀到层压板上以形成所需的电路。 虽然它使用较少的铜并产生较少的残留物,但它包含几个复杂的步骤,与减法方法相比,它是一种更复杂的方法。
  刻蚀过程的单独方法
  无论您决定解决哪种蚀刻方法,在实施模式中还有其他选择。 主要的方法是
  大容量方法:这包括丝网印刷方法,这是主要的商业方法,当需要细线宽度时使用照相选项。
  小体积方法:这包括在透明膜上印刷,并使用光敏掩模和光敏板,然后使用激光光刻烧蚀或使用带有铲形刀具或微型立铣刀的CNC磨机来刻蚀不希望的铜层压板。
  爱好者的方法:这使用激光打印抵抗技术激光打印 透明层,然后用铁或定制层压机将其转印到暴露的层压板上,然后在刻蚀之前用标记将其接触。 其他方法在大量生产中很难实现。
  在PCB上钻孔
  下一步是钻孔,设计中的组件必须通过这些孔进入。 这通过使用由涂覆的碳化钨制备的小直径钻头来实现。 这是通过使用高速自动钻头来避免损坏和撕裂铜轨道而实现的。
  在此之后,PCB被冲洗并暴露铜涂覆有一些其他防腐涂层。 必须保持开路的接触端涂覆有可行的焊料复合物以确保PCB保持导电而不会遭受铜氧化的问题。
  将电路组件添加到PCB中
  毕竟,设计师们必须通过在PCB中放入一些电路元件来进行实际的PCB组装。 这可以手动完成或使用自动化SMT机器SMT贴片加工完成。 这只有在PCB通过其实际的PCB组装制造商获得并且通常由不同于实际PCB印刷的工厂
      编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
