关于高速PCB需要做的那些合理的处理和优化
高速PCB设计完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。硬件组在评审的过程中,一般都会在各个方面给出修改的建议,比如EMC,贴片,信号完整性等方面。下面汇总一些以前PCB评审时,硬件组给出的一些修改建议。
1.多层板在设计时至少都会有一个地层,一个完整的地平面,但是在顶层和底层由于要摆放元器件,走线,地平面可能会被瓜分得零零碎碎的,有的呈现的是浮铜,有的呈现的是一条长条状的铜箔。如果长条状的地平面,端部又没有过孔回到地层,这种情况在高速电路板上就会等效成一条天线,产生天线效应,造成严重的EMC问题。所以顶层和底层的地平面在设计高速PCB需要做合理的处理和优化。这些情况如下图所示。
2.优化电源平面,能加宽的平面尽量加宽,有的电源平面虽然看起来很宽了,但是有可能中间打了几个孔,把大部分的铜箔阻断了,宽度实际上是变小了,宽度变小的地方阻抗可能就变大,电源纹波可能会增大。加宽电源平面还有一个好处,它和地平面的板级滤波效果会变好。这是从电源完整性方面去优化PCB。
3.有些走线需要做好包地,比如时钟线,这些线要做好包地设计,如果不包地设计,与其相邻的走线就有可能会发生串扰现象,如果数字信号的线,那么就会发现数据通信错误的问题。因为高速电路的时钟信号的上升时间和下降时间很快,与其相邻的线就会被感应出正脉冲或者是负脉冲,对数字信号来说,就是1或0,从而导致通信错误。
4.有些元器件或者是走线离板边很近,会有问题。因为离得太近板边,PCB的制作工艺可能会损坏焊盘或者走线。
5.有些线可以从美观的角度优化一下。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
