电感器电路设计:通直流,阻交流;通低频,隔高频
通直流,阻交流;通低频,隔高频。掌握这12字箴言,电感的作用你就基本了解了。
电感器一般由骨架、绕组(卷线)、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成,当属磁芯和卷线是电感的灵魂。
从物理学角度看,磁芯内部微观上包含很多的磁畴(Magnetic Domain),它可以理解为非常小的磁铁,每一个小小的磁畴都会产生一定的磁场。在磁芯未曾被磁化时(即无电流通过时),由于内部磁畴的排列方向杂乱无章,磁畴产生的磁场相互抵消,因此整个磁芯对外不显磁性,如下图所示:
当我们对缠绕在磁芯体的线圈施加电流时,线圈将会产生一定的磁场强度 H(也称为磁化场)磁场强度与电流的大小成正比关系,如下图所示:
注意:电路中这里对线圈施加的是恒流源,而不是电压源。
这个磁化场 H 将对磁芯中的每一个磁畴施加一个磁力矩,使这些磁畴在宏观上转向磁场方向排列起来,这样磁芯整体会对外显磁性,如下图所示:
在这个过程中可以认为:磁畴在磁化场的作用下做功,也就是将磁场能转化为磁力矩保存起来,而表现的形式就是磁场强度B。
在外部磁化场撤消的瞬间,磁芯本身对外是有磁场的,但很快磁畴因本身的方向恢复而释放磁力矩,在这个过程中,磁芯对外的磁场将从大到小变化,如果磁芯周围有线圈的话,就会由于磁通量变化而在线圈中产生感应电动势(线圈切割磁力线)如果线圈有闭合回路的话,就会产生回路电流,如下图所示:
此时磁芯内部的磁畴如下图所示:
这样就有下叙所述的能量转换:
正是有了这样的能量转换,电感在电路中的作用才发挥的淋漓尽致:
积蓄能量:线圈内流动的电流产生磁场,该磁场再产生电流,通过这种方式,线圈可将电能积蓄为磁能。这是通过线圈的电感性实现的。
整理信号:除去干扰信号,只让需要的信号通过。根据信号频率大小的不同,线圈发挥的作用也不同。
电感积蓄能量的作用,主要在DC-DC电源场合,利用的就是“流经电感的电流无法突变”这个特性,以常见的升压BOOST电路为例。
升压BOOST电路主要是由电感,开关器件,和一个整流器件组成。当开关器件S导通,电源就会通过电感产生电流,此时由于电感电流不能突变,电感上的电流会有一个逐渐增加的过程。开关器件断开时,由于电感的电流不能突变,电流通过右侧的整流器件寻找回路,方向为从电源,经过电感和整流器件,给输出电容充电。输出电压可以看做是电源和电感上的电压的叠加。
降压电路
另外常见的降压电路和升-降压电路的原理是一样的,不过是电感、开关器件和整流器件在电路中的位置不一样罢了。
降压电路
从电抗器的角度来说说电感整理信号的作用,电感的阻抗是正比于通过的频率的,频率越高,阻抗就越高。
如果把电感串联在一个直流电的供电电路中,由于主要成分是直流电,电感对于直流电几乎没有阻碍,直流电可以很方便的通过,但是电源的纹波一类的就无法正常通过,此时电感就能起到电源滤波的作用。
降压电路
在另一种场合,电感可以做电抗器限流元件,比如交流电动机,可以串联电抗器进行减速,旧式风扇调速器使用的就是电感。
降压电路
由于电抗器频率越高阻抗越高的特性,还可以很容易地制作成滤波器电路,可以配合电阻组成RL滤波器,也可以配合电容组成LC滤波器。当电感串联在信号回路中,电阻或电容并联在信号回路中,此时就是一个低通滤波器,低频信号容易通过,高频信号不容易通过。当电感并联在信号回路中,电阻或电容串联在信号回路中,此时就是一个高通滤波器,高频信号容易通过,低频信号不容易通过。
降压电路
需要注意的是,如果使用LC滤波器,由于LC电路存在一个谐振频率,所以不管高通还是低通滤波器,LC滤波器会让这个谐振频率的信号无阻碍的通过甚至能放大这个信号,设计电路时要尽量避开这个谐振频率点。
不论电感的积蓄能量的作用,还是整理信号的作用,想要掌握得好,最终都要回归到电路设计中。
编辑:hfy
