IR全新坚固耐用的1200V控制集成电路
电源设计应用
456人已加入
    电源管理技术领先供应商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出用于工业电机驱动控制的额定1200VIR2214和IR22141高压集成电路。IR的额定1200V高压集成电路能在高压工业系统中作为单件解决方案,用于保护电路和高侧/低侧开关。与之相比,较低额定电压的同类产品则通常需要好几个元件和较大光耦来实现同样的开关和保护功能。
    这些新型的半桥式栅驱动集成电路专为AC400V、采用500V母线的三相交流感应电机驱动和10~20马力直流无刷电机而设计。它们集成了保护电路,消除了对保护算法的客制化编程需求,进而简化了电机控制设计。这两款集成电路基本相同,只是IR22141包括了一个内置式有源偏压电路,以简化外部滤波器;配合高压大电流IGBT、MOSFET和集成功率模块使用时,输出电流为3A。适用范围包括工业自动化系统、压缩机、泵和铲车。
    这两款集成电路都包括完整的软停机的电机驱动保护,能够探测欠饱和状态或电源欠压,并向控制器发送故障信息。软过电流关闭避免了功率节点过高或过低,保护开关器件免遭损伤。这两款集成电路的特殊性能包括修整开通、关断和软关闭开关时间的专用引脚,以及用于三相桥式电路时提供故障同步功能。
    这两款新品还包括一整套轨至轨输出级,允许上至20V的栅驱动。与具备18V栅驱动的同类器件相比,20V栅驱动能提供更大的安全运行范围。此外,欠压锁定与磁滞将电压波动效应和瞬变减至最小,实现安全栅驱动,以及防止IGBT过热。独立信号和输出级接地引脚都包括在发射极或源极电流传感中,与之相配的延迟输出有利于精确的开关控制,而3.3VCMOS逻辑接口则与大多数微控制器兼容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IR
