BRT快速公交报警联动系统的组成、性那要求及功能实现
安全设备/系统
168人已加入
一、系统概述
随着城镇化步伐的加快,我国的城市化进程得到了飞速发展,在一些经济繁荣的城市,尤其是北上广深这样的一线城市,人口密集,生活节奏轻快,对于方便快捷的交通出行方式有着更高的需求,地铁、轻轨、BRT等快速出行的交通方式受到了人们的喜爱,而在一些城市,由于地形等方面的原因无法修建地铁和轻轨,所以一种“高品质、高效率、低能耗、低污染、低成本”的公共交通出行方式--BRT受到了许多城市的青睐。
由于BRT项目在公交路面,占用的位置有限,所以采用与地铁相同的自动购票上车的方式,为了制止不文明的逃票等违法行为,一般BRT车站都会安装红外对射报警系统,规范快速公交的安全运行。
在以往,有些地方安装了红外对射后,经常产生误报,扰乱公共交通秩序和居民的正常生活。尤其是有一些BRT车站的附近就是人行通道,在夜晚,车站无人乘车,这时候如果感应到附近有人时,对射可能也会报警。针对这一现象,艾礼安根据BRT运行现状推出了这套BRT报警联动系统,前端产品采用了灵敏度较高的四光束红外对射,大大降低误报率。
二、系统要求
在实际方案中,为保证项目的实用性和合理性,甲方对系统提出了如下要求。
1、多级联网管理
根据BRT分站点和BRT总控制点的不同架构,要求安防报警系统具备联网功能,前端信息可以实现共享,便于管理和分配
2、多级管理权限
根据实际需求,BRT站要求实现严格的权限管理,每一级分配权限不同,管理任务也不一致。
3、联动管理
为了更好的警示非法翻爬人员,需要报警时能够联动监控摄像头进行联动管理
三、设计原则
本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则:
1、稳定性
升级后的四光束对射技术更加先进、功能更成熟、稳定性能更好,已在类似工程中使用过许多次,证明能适应室外环境的硬件,软件均是良好的中文界面,系统的设计应具有较高的可靠性。
2、安全性
在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能,同时系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。
3、开放性
以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,可以消防、监控、聚光系统实现联动。
4、实用性
整套系统在应用过程中各司其职,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。
5、经济性
在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,尽量降低系统的成本和运行、维护费用。
6、易用性
新款四光束对射有四种频率可选,多种对光调节方式,可调射束遮断时间,系统功能强大,易于被普通用户掌握、操作和使用。
四、系统组成
本系统主要由总线报警主机AL-238T、新款四光束对射ABH、声光警号AL-103、继电器输出模块AL-2308J、接警中心管理软件AH-9000S等构成。
AL-238T:采用模块化设计,可拓展IP网络通讯模块实现TCP/IP联网。采用主机+键盘的操作模式,分体式设计,安装灵活方便,主机可脱离键盘单独工作,可远程遥控、布撤防,带接警控制可启动警号输出,内置监听头,可远程监听核实现场警情。在该方案中采用这款主机,可将前端人群聚集处的对射信号准确传送至此,方便出警,满足客户应用需求。
新款四光束对射ABH:大功率红外发接收对管,低功耗数字变频处理技术;独有智能模糊处理及模块化的设计,可选射束频率,适于长距离及堆叠应用;独有防爬功能,确保防范无漏洞;高于同级的IP65等级,全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的全天候一体化结构设计,有人攀爬逃票会触发报警器。
声光警号AL-103:工作电压为12V、声压指数108dB,声调频率为3.8KHZ,当有人触发前端对射后,将信号传送到联网主机,声光警号会随即发出报警声音和灯光信号。
继电器输出模块AL-2308J:有模拟报警的功能,可联动灯光联动报警,根据BRT站台的需求加入该模块联动摄像机,报警时查看现场实时情况。采用插拔式接线,接线简单方便。
接警中心管理软件AH-9000S:能够记录所有来电,接收用户布撤防语音提示。报警后,安装有摄像机的客户能够自动弹出客户端视频。在这套系统中主要是接收前端对射报警信号,对各个防区进行有效地控制。
责任编辑:gt
