现在很多人都喜欢玩游戏,这里面手游应该是玩家比较多的一个平台,如果是习惯在主机、PC以及手机等多个平台玩游戏的话,应该会发现,手柄才是全平台通用的操作工具,而且比手机的屏幕以及PC的键鼠相比,操作精度也会更高一些。
这几年也确实有很多针对手游的手柄出现,并且可以兼容PC和主机平台,但是这些手柄在设计上,还是延续了传统主机手柄的规格,并没有对手游进行多少优化,至多是加上一个手机支架,所以实际操作体验有时还不如触屏操作。不过最近还是找到了一款设计比较有新意的,支持多平台的手柄,就是这款飞智的八爪鱼2。
这款手柄的包装比较简单,但是提供了丰富的配件,并且很重视便携性,所以也提供了一个收纳包,平时手柄闲置,或是外出使用时,会比较方便。飞智本身也是一家国产的游戏配件厂商,在手游方面的配件比较多,设计上也很有特点,算是个比较用心的品牌。八爪鱼2手柄的设计看起来有点复古范,机身上面有很多自定义的细节,很容易改造成个性化的手柄。因为要兼容手机、PC和主机等平台,所以这款手柄也提供了比较丰富的配件,比如USB-C转USB-A的数据线,以及备用的摇杆,另外这款手柄分为多种版本,套装版以上提供了USB接收器。
这款手柄机身设计比较巧妙,适用于手机的支架是两段式的设计,并且采用了可拆卸的结构,这样在使用中会更加的灵活,此外手柄正面的两片盖板还采用了可拆卸的设计,掀开之后,可以在右侧找到隐藏式的接收器,这个巧妙的设计,可以避免粗心的玩家遗失这个接收器,并且可拆卸的盖板也更容易做个性化的定制。
此外在按键上面,八爪鱼2的设计也显得与众不同,一般手柄的右侧,通常只会提供ABXY四个功能键,但这款八爪鱼2还有额外的CZ两枚功能键,这在玩MOBA手游时,可以发挥出必要功能。另外值得一提的是,这款手柄的XYB键在设计上,还加入了轮盘的元素,喜欢玩手游MOBA类游戏的朋友,可以在游戏中精准控制技能释放方向,获得比触屏更灵敏的操作。而在射击类游戏中,这个轮盘也有助于帮我们把瞄准和设计操作一气呵成,特别是在狙击的时候可以更加得心应手。
在手柄的侧面和背部,也有额外六枚自定义按键,给玩家的操作留足了自定义空间,在游戏中可以更加游刃有余,并且有助于适配更多的游戏类型。其中在肩键上有两枚自定义按键,手柄背部也有四枚自定义按键,这些按键的位置比较合理,可以很容易用食指和无名指操作。这款手柄在按键的选择上,是应用了欧姆龙微动开关,手感轻触,反应灵敏,很有机械键盘的敲击感,不过因为扳机键部分也采用了微动开关设计,所以在操作时会缺少动态感,在玩赛车等类型的游戏时稍有不足,算是个小缺点。
至于八爪鱼2的摇杆,则是应用了日本进口ALPS摇杆,在准确性、操作手感以及耐用性上, 都有很出色的表现,而且摇杆可拆卸更换的设计,也便于在不同类型的游戏中进行切换,从而获得更加灵活的精度控制,实现更好的操作手感。
八爪鱼2支持蓝牙、USB接收器以及USB有线三种连接方式,在手柄底部有简单的切换提示。一般在手机上使用时,都需要用到蓝牙模式,而要先通过这款手柄玩一些流行的手游,则需要用到“飞智游戏厅”这款APP,它可以支持Android和iOS两大主流系统,手柄连接手机后,通过APP进行一些简单的配置,就可以上手开完了。
对于很多流行的游戏,飞智已经准备了预设的按键配置,上手就可以使用,不过在开局之前,最好先检查一下按键有没有问题,或者有没有使用自定义的虚拟按键,不然很容易在游戏进行中发现映射不准,影响游戏操作。实际操作中,这款手柄的操作手感确实不错,两侧握柄的防滑表现较好,可以有效避免因为手感出汗导致的手滑,一般在手机触屏操作时,很容易把屏幕弄满汗渍,影响操作和显示,而在使用手柄时就没有这个问题,并且在搓连招的时候,凭借灵敏的微动物理按键,准确性和操作效率也都很有保障。
另外,在“飞智游戏厅”上面,也已经预先提供了很多一键连招的支持,这样连接手柄玩游戏时,在一些流行的MOBA游戏上,只需要一键就可以自动触发多个连招操作,这样比手动操作物理按键效率更高,加上这款手柄还有轮盘的设计,里面用了高精度滚珠和奥氏体金属圆盘,操作手感非常的细腻。玩游戏当然也不能少了RGB效果,这款八爪鱼2上面,也加入了一些RGB灯条,并且可以自定义1680万色灯效。此外手柄本身也配备了650mAh的电池,可以获得70小时左右的续航时间,一般轻度使用的玩家,用上一个月基本没什么问题。
值得一提的是,这款手柄本身还有六轴体感的配置,反应比较精准,这样在PC或是主机平台,玩一些体感游戏的时候,可以获得更加细腻流畅的操作体验。总体来看,和同类型的手柄相比,八爪鱼2在很多手游的操作特性上做了优化,比如加入便于手游MOBA推塔补兵的CZ功能键,加入了适合MOBA和FPS类游戏的轮盘,并且还配备了可拆卸的两段式手机支架,这很适合喜欢MOBA和吃鸡类手游的玩家。
此外这款手柄还提供了丰富的自定义按键,并且遥感也具有自定义属性,手柄的上盖、RGB灯效等方面也有一些个性化的元素,因此对于很多习惯在PC或是主机上玩游戏的朋友来说,这款手柄用起来也很顺手。不过这款手柄不能锁定的转盘,以及采用微动开关的扳机键,对于PC和主机平台的游戏操作也会有一定影响。
fqj
