电力监控系统在某厂房项目中的设计与应用
今日头条
1191人已加入
介绍某空客复合材料制造中心新厂房-电力监控系统,采用综合保护装置、多功能仪表,采集配电现场的各种电参量和状态信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过安科瑞电力监控系统实现变电所变配电回路用电的实时监控和管理。
本项目总共有1个变电站;1路10KV进线。35路0.4KV出线回路,计量设备为ACREL ACR系列设备,系统测量进线及13路重要出线负荷的数据,采用RS485总线组网接入电力监控系统,系统主机安装在站内值班室内。
安科瑞电力监控系统可以提供从前端采集设备到中间通讯设备以及后台软件等一整套解决方案。前端采集设备包括综保装置、高低压多功能仪表、无线测温装置、无功补偿装置等;通讯设备方面安科瑞使用自主研发的串口服务器和通讯管理,可以兼容安科瑞仪表以及标准规约的第三方仪表;整套方案可以整体提供,方便客户的采购以及售后。
安科瑞有10年以上电力监控建设经验,有非常多的*案例,技术相对成熟,技术实力、品牌认知度和质量有保障。安科瑞在全国90%以上省份都有当地办事人员,在前期方案设计、方案实施、后期项目售后阶段都能及时快速的响应客户的需求。安科瑞在项目管理方面采用流水线式作业,方案设计、施工指导、现场调试、软件制作、售后服务等各个项目流程都单独安排*人员专人专职,从而使各个岗位的人员熟练度、技术能力、项目经验储备都很可靠。
安科瑞电力监控软件满足客户的一般性需求,同时也支持客户的一些定制化要求,比如报表定制、界面定制等。
3 系统方案
监控系统主要实现对某空客复合材料制造中心新厂房用电安全监控与管理。监控范围为仪表14台;通过485总线接入本变电所值班室主机,从而在监控主机上实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通信层和现场设备层。
系统网络拓扑图
1)站控管理层,站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层,通讯层主要是由采集器及总线网络组成。采集器主要功能是监测现场智能仪表、综合保护装置;总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,很大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,达到了无人值守的目的。
3)现场设备层,现场设备层是数据采集终端,主要由综合保护装置、多功能仪表组成,通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入串口服务器,经串口服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程监控。
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,然后将数据上传至串口服务器,进而将数据上传至当地监控终端。
4 系统功能
本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如配电回路名称修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
主要功能:将用户的级别分为操作工、班长、工程师、系统管理员四个等级,每个等级可以分别赋予不同的操作权限,包括进入运行、退出运行、遥控操作、报表管理、系统配置、用户管理等。
在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统在某空客复合材料制造中心新厂房-电力监控系统的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通信功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为解决用电问题提供了真实可靠的依据。
fqj
