什么是混合电路?
如果您对电子学感兴趣,那么您将对今天的课程感兴趣。什么是混合电路?它们是如何产生的以及它们在电子产品中的用途如何发展?上理论课,以更好地理解这些组件在电子和技术设备开发中的重要性。 拿出笔和纸!
在电子产品诞生的早期,电子部件安装在金属机架上,并用螺钉固定,并通过电缆相互连接。近年来,这些组件很少而且体积庞大,并且像热电子阀一样,通常不得不耗散大量功率。后来,在1950年代,晶体管的出现以及用于飞机和导弹的军事用途的其他电子组件的小型化,产生了我们现在所知的印刷电路。
众所周知,在印刷电路中,部件尺寸很小,它们通过锡焊固定并连接在绝缘材料板上。近年来,VLSI电路集成度的增加以及电阻器和电容器等无源元件尺寸的不断减小,迫使出现了一种称为SMD的新型技术。
SMD技术,众所周知的“表面贴装器件”一直是在体积大幅缩减现代电子设备,只要这些增加的性能和功耗。这一过程并没有停止,随着专用集成电路(AS1C)和可编程芯片(PLDFPLD.PIC)在不久的将来出现在市场上,单个集成或一组集成它们完全执行设备的所有功能。
与所有这些技术并行的是,我们开发了另一种技术,即混合技术,该技术远未停止,还在持续发展。
混合电路是一块绝缘材料,通常是陶瓷的板,在其上并通过使用特殊油墨的光刻工艺,会生成并集成无源元件(例如电阻器和电容器),因此其尺寸非常小。我们可以说它们是“集成的”。
在这些组件旁边,可以连接诸如二极管或晶体管之类的半导体器件,这些器件通过专用胶水固定在板上的小型未封装芯片中。这些组件可以是表面技术组件,甚至可以是表面技术组件,甚至是离散的标准尺寸组件,尽管后者要少一些。
混合电路是一种位于印刷电路和集成电路中间的技术,因为它吸收了包括SMD在内的每种技术的思想。因此,我们可以说,混合电路是最好技术的“交叉”,保留了其优点,可以消除缺陷。
混合电路的价格非常具有竞争力,但是一开始它们价格很高,以至只有大型公司(航空,航天和军事)才能负担得起。
混合电路是什么样的?
让我们简要解释一下混合电路的形成方式。电路的机械支撑是陶瓷材料板,因为该材料具有非常好的电绝缘性能和良好的导热性,因此非常适合这些应用。
电阻被集成到表面中,通过光刻程序在其上沉积特殊的电阻糊,该电阻糊由非常细的导电金属颗粒(通常为金或银)形成,并通过粘合剂结合在一起。取决于粒子的数量以及轨道的长度和厚度,我们可以获得大量的电阻值,而完全不必使用标准值。为了调节电阻值,用激光在其上进行细切割,使细小的金属线蒸发。
这些调整允许增加但不减小电阻值,因此,在设计过程中,通常会给电阻器提供一个比必要值低的电阻值,以便以后能够调整电阻值。
电容器集成为一个导电表面,并通过包含二氧化硅的绝缘胶彼此隔开。对于大容量,此方法无效,这就是为什么使用分立组件或SMD表面安装的原因。
导电迹线由基于金和铂的导电墨水形成。混合电路是单面电路,因为很难使用非常精细的陶瓷来工作,但是在主要设计中很容易产生“桥”和几个“层”,从而在轨道的交叉处沉积一层绝缘材料。 。混合电路尺寸的减小以及高质量材料的使用,使该技术成为射频和微波应用的理想之选,在这些领域中,军事和太空技术都在使用它们这些电路的价格。
当前,您可以在电子商店中找到简单但质量优良的混合电路,这些电路集成了公众强烈要求的一系列标准应用,例如数据和音频的发送器和接收器。
此发射和接收在合法授权的遥控器频带中进行,并且为433 Mhz,这意味着我们可以在不使用任何类型许可证的情况下使用高达400mW的功率,而我们的频带则不受干扰,指令和干扰。强大。
有发射器和接收器模块,这使得遥控器或语音信号发射器的设计和组装非常容易。
这些模块只需要一个电源就可以正常工作,通常在1218v的范围内,这使得它们可以由电池供电。数据发送器模块与TTL逻辑电平兼容,音频发送器集成了LF放大器以放大麦克风信号。这些电路使小型公司和业余爱好者更接近使用直到最近才难以解决的技术,例如高频。
这些使公司能够减少其印刷电路板上的设计成本,时间和空间。
