RF组件制造商正在开发无源表面安装式带通滤波器
当Wi-Fi团队引入WiFi 6(IEEE 802.11ax)时,该标准最初在1-6 GHz之间的许可免税频段内运行。
在今年4月,美国联邦通信委员会(FCC)宣布开放6 GHz频段(5.925–7.125 GHz)。
与以前的IEEE 802.11ac标准相比,这一举动进一步提高了人们对速度提升的期望,而且还远远超出了期望的30-40%。
Wi-Fi存在许多问题,典型的问题之一是延迟,即无线传输和接收大量信息所需的时间延迟。
随着Wi-Fi 6有望将延迟减少约75%,许多产品开发人员都为之兴奋。
但是,新的Wi-Fi 6标准(称为Wi-Fi 6E)可用频率的扩展只是减少延迟的难题之一。连接到这些网络的设备也必须有最先进的RF组件,以延迟降低到以前认为无法实现的水平。
高频陶瓷组件专家Manuel Carmona解释说:“对于某些应用,延迟仍然是一个问题。例如,在线视频会议的IEEE 80211.ac延迟为300-400毫秒。
带通滤波器
带通滤波器是所有RF无线设备中最关键的组件,它们可使信号保持在FCC的指定频率内。为了满足这些要求并保持在指定的频率范围内,需要Wi-Fi RF芯片组,这些芯片组可以在较小的占地面积内提供适当的滤波,以实现最佳的FCC / ETSI兼容性。
但是,考虑到原始Wi-Fi 6频率与802.11ac的频率接近,以及Wi-Fi 6E与附近的其他频段一样,这可能是一个难题。
幸运的是,RF组件制造商现在正在开发无源表面安装式带通滤波器,以满足新的Wi-Fi 6E标准的要求,该标准具有成本效益,插入损耗低,占地面积小且不会从电源中汲取功率。
例如,Johanson Technology最近发布了一种陶瓷SMT带通滤波器,该滤波器的通带频率为5925-7125 MHz。
该产品在LTCC(低温共烧陶瓷)制造过程中使用了一种新颖的专有陶瓷材料,旨在改善类似于High-Q标准的性能,High-Q是代表RF组件性能的无单位数值。
SMT带通滤波器封装在IPC或集成式无源元件中。IPC本质上是电子系统,将多个分立的无源组件组合到一个设备中,从而大大减少了所需的电路板空间。使用这种方法,可以得到一个单一的薄型封装,其尺寸小于由单个组件组成的电路尺寸的20%。
IPC几乎适用于所有类型的无源电路,包括低通和高通滤波器,双工器,三工器,阻抗匹配的不平衡变压器,带通滤波器,耦合器和其他定制信号调节电路。
Carmona解释说:“在PCB占主导地位的情况下,无源组件的尺寸和位置至关重要,因为随着尺寸的缩小,越来越难以在板上放置更多组件”。 “因此,设计工程师希望组件制造商提供空间占用率小的解决方案。”
高QSMT带通滤波器的另一个优点是,作为无源设备,它不需要直流电压,因此可以延长设备的电池寿命。
Carmona表示:“该滤波器可延长电池寿命,因为您无需消耗太多电流即可运行RF子系统,该子系统包括芯片组和无线产品的其他组件。”
延迟的减少还能影响连接的用户数量或客户端密度,鉴于智能家居,可穿戴设备和其他设备的持续普及,这是WiFi 6的另一个主要目标。
Wi-Fi 6允许路由器等网络访问点更有效地与更多用户和设备进行通信。Wi-Fi 6路由器可以将更多信息打包到它们发送的每个信号中。此外,Wi-Fi 6接入点将能够在多个接收设备之间分配每个信号,并通过一次传输为所有接收方设备提供服务。
“当您在家或在公共场所时,可以同时连接到一个节点的设备数量将大大提高,” Carmona说。
“ IPC是一种即插即用的解决方案,” Carmona解释说。通过与领先的芯片组制造商合作,我们已经完成了研发,对特定芯片进行了优化。它不仅可以工作,而且符合Wi-Fi 6E新的要求。”
         责任编辑:tzh
