NTS601内嵌式终端服务器的介绍
工艺综述
27人已加入
产品概况:
终端服务器也叫通讯服务器、访问服务器、异步串口服务器,是一个带有CPU和嵌入式OS及完整TCP/IP协议栈的独立智能设备,主要工作是完成串行数据和网络IP包之间的数据转换,从而完成终端登陆,扩展串口,将传统的串行设备联网,串行设备互相通信等功能。终端服务器作为以前多用户卡的升级,具有比多用户卡更广泛的应用,及更强的功能。而且作为独立的设备,它不占用主机的系统资源,保证了产品的可靠性和运行效率。除此以外,它还有维护方便,随时升级的优点,保护了客户的投资。
产品特点:
◆ 火柴盒大小
◆ 一个10/100M自适应以太网接口。
◆ 串口波特率高达460800bps
◆ 串口信号:DCD,Rx, Tx, DTR, DSR, RTS, CTS, GND。
◆ Model 1616和1632有多个可选模块,包括8口switch模块,同步串口模块等。
◆ 32位嵌入式100兆CPU,8M的RAM,整体性能强大。
技术参数:
◆ 支持的协议: ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、PPP、HTTP、TELNET、DNS, DHCP,PAP,CHAP等
◆ 支持Windows扩展串口模式:齐全的基于Windows平台下的扩展串口(com)驱动,并提供简洁易用的Windows平台下的管理程序,在WindowsNT/Windows2000/WindowsXP下可最多达1024个串口。在这种模式下,16xx的各串口可以映射成Window主机的本地COM口。这意味着使用这些串口就如同使用主机上的本地COM口,同时也代表所有应用在原有串口设备上的现有软件或通信模块皆无需修改就可以直接使用。
◆ 支持UNIX主机登录模式:终端设备可借这种模式登录Linux/Unix主机。在这种模式下,每个串口均支持最多达8个虚拟屏幕,每个屏幕均支持标准TELNET或固定端口(FIXTTY)两种登录方式,且每个屏幕可各自登陆不同的主机或相同的主机。通过热键切换,支持在一个终端前分别与不同的主机通信,很好的实现了单人单终端多任务的情况。在固定端口模式(FIXTTY)下,提供了SCO Unix/Linux/Unixware平台下的Fixed tty驱动。在主机上除了安装驱动程序外,在无任何其它的配置工作,所有的配置都在终端服务器上完成,这样可以保证了主机系统的整洁,也不会因为其他意外操作而影响终端服务器的工作。此外,在固定端口模式下,用户可以给每个登录终端取以tty开头的任意名字,这样就大大方便了用户的管理工作,也更容易诊断错误。
◆ 支持串口PPP模式:16xx终端服务器的各串口都可支持PPP。经过配置,每个串口可以作为PPP服务端或PPP客户端使用。
◆ 支持Socket访问模式:提供基于Socket访问16xx服务器串口的全部C源代码,可以在任何支持TCP/IP的操作系统下使用这种方式访问并且控制160x服务器的串口。
◆ 具有路由功能:可以在服务器内部配置多条静态路由(Static Routing)。
◆ 支持域名服务DNS:在连接一台机器的过程中可以向DNS服务器查询所需IP地址,进行地址解析。
◆ 支持ARP :16xx服务器支持标准的ARP协议。
◆ 提供安全机制,终端服务器采用了下列几种安全机制:
a.可设置终端服务器管理口令,只有管理员才能管理终端服务器;
b.可限定端口要登录的主机名;
c.PPP认证(支持PAP、CHAP认证);
d.可以限制允许访问服务器的主机或网段;
◆ 终端服务器参数配置:可以通过连接在第一个端口上的终端或仿真终端对终端服务器的参数进行配置,也可以在网络上任何位置TELNET到终端服务器上进行配置。
◆ 支持软件升级:终端服务器支持软件升级,保护了用户的投资。
◆ 支持状态监测: 在终端服务器上,不仅提供了指示灯来分析服务器的工作状态,还对网口和各端口的输入/输出数据及各种信息进行统计,可供系统管理员进行分析。
◆ 可选模块:在1616和1632中提供了多个可选模块。 8口SWITCH模块是8个10/100M以太口的交换机。 V35模块是一个带有一个标准V35接口,可以连接DDN,同步MODEM等,方便的连入广域网。
◆ 支持网桥功能:服务器可作为透明网桥使用。
◆ 支持MODEM连接:支持MODEM的拨入和拨出功能。
产品应用:
金融系统
POS联网系统
工业自动化
其他串口设备联网
产品图片:
终端
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 终端
