信号发生器PWM方波输出 占空比频率可调节
PWM一般指脉冲宽度调制。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。整理了电路城上8个脉冲宽度调制应用电路,想进一步了解PWM的朋友可以参考下。
1、信号发生器 PWM 方波输出 占空比频率可调节
此模块采用SG3525 PWM控制芯片,电压工作范围:8-12V, 占空比0-100%可调节,板载LED指示灯,输出最大频率十几KHZ方波输出。
特点:宽电压工作,输出频率宽度大,PWM占空比频率同时可调节。
2、单片机PWM调光大功率LED驱动模块电路设计方案(原理图+源码)
1)此模块为大功率LED恒流板恒流驱动模块,它是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED;
2)输入电压范围从6 伏到30 伏,输出电流可调节;
3)据不同的输入电压和外部器件,模块可以驱动高达数十瓦的LED;
4)模块主驱动芯片内置功率开关,采用高端电流采样设置输出电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,模块进入极低工作电流的待机状态。
3、AVR128单片机的PWM无极调速设计(源码+电路图)
系统由AVR128核心板电路、液晶1602显示电路、按键电路、直流电机驱动电路、霍尔转速检测电路组成。
1、液晶1602显示转速。
2、电机通过ULN2003芯片驱动。
3、按键控制电机的启动、停止、加速、减速(5档加减速)。
4、毕业设计-51单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测(原理图+源码+pcb+参考论文)
产品功能描述:
本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、L298N电机驱动模块、按键、霍尔传感器、DS18B20温度传感器及电源组成。
1、通过按键可以控制电机的启动、停止、正转、反转、加速、减速。
2、通过温度传感器DS18B20检测温度。
3、通过液晶显示温度、PWM档位值、速度。
4、温度超过50度蜂鸣器报警。
原文标题:进一步了解PWM,8个脉冲宽度调制应用电路合辑
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
