安全设备/系统
(一) 智慧安防组成及功能介绍:
系统拓扑图
SuperRFID楼宇自动门禁系统:
系统拓扑图
系统特点:
SuperRFID自动门禁系统解决了身份识别与自动开门结合的问题,既解放了用户的双手,又保障了区域进出的安全。
SuperRFID开放式出入口自动考勤系统:
系统特点:
远距离识别、无障碍、不排队,不增加管理负担。人员快速进出,避免在大门口大量堆积,消除安全隐患。
SuperRFID通道式出入控制系统:
系统特点:
有效控制读卡距离和方向,避免相邻通道相互干扰和人员尾随。
SuperRFID电梯自动控制系统:
采用低频触发和2.4G射频识别两项主要技术来实现需求
系统优势:
1. 楼层呼梯1米内自动完成身份识别及呼梯指令下达
2. 轿箱内区域自动完成身份识别及楼层控制指令下达
2. 区域覆盖控制调节方便
(二)、智慧社区/园区
SuperRFID车辆出入控制系统:
系统特点
1、邻车道干扰一直是远距离读卡的一个难题,除非把背面信号屏蔽掉,否则这个问题就不能避免。但是低频信号穿透性非常强很难屏蔽,我们在系统中采用了有效的运算机制很好的解决了现场的跟车状况。
2、能有效的控制标签识别区域,解决跟车问题。
SuperRFID社区/园区车辆停车引导系统:
1. 路径关键点的区域边界控制精度非常高,误差在30厘米内,不会因为2.4G的信号反射造成预警的误判断
2. 系统设备构成简单,实施便利
3. 区域覆盖控制调节方便
4. 系统功能扩展灵活
5. 系统引导响应速度快
SuperRFID访客人员定位查找系统:
系统以传统的TCP/IP通讯网络作为主传输平台,通过在监控区域的关键位置安装无线RFID阅读器、让访客配备相应的RFID电子标签来实现与系统的挂接;访客人员定位查找系统主动获取各阅读器上传的动态数据,通过一系列的运算与比较,最终实现对目标对象的定位,同时将数据存储在应用系统的数据库中,用户可以通过可视化的界面对历史数据进行追溯,达到提高安全管理的目标。
SuperRFID基于RFID视频定位监控系统:
1. RFID 人员定位,实时掌握进入机房的人员确实位置
2. 综合管理系统结合人员定位的实时视频显示,实时了解进入机房内人员工作状况
3. 综合管理系统结合人员路径的录像回放功能。
SuperRFID 基于Android平台的智能巡更系统:
智能巡更系统主要是为了帮助各企业的领导或管理人员利用本系统来完成对巡更人员和巡更工作记录进行有效的监督和管理,并对巡更过程进行现场监督。它是技术防范与人工防范的结合,巡更系统的作用要求保安值班人员或巡更人员能够按照预先设定的路线顺序对各巡更点进行巡视,同时保护巡更人员的安全。
系统拓扑图
SuperRFID设备物品安全防盗报警系统:
设备物品安全是我们在日常生活工作中经常要面对的问题,从物品的制造,物品的途中运输,到物品的仓储管理,均涉及安全性问题。场景和需求都比较复杂,而且在时间和空间必须要做到全天候的监管。
系统架构
SuperRFID区域及通道侵入报警系统:
1. 受控区域,无论携卡与否,人员进入即报警:
由于识别和人员是否带卡无关,因此系统采用红外或视频的方式对人员进行识别。根据识别结果进行相应的报警处理。
2. 受控区域,携卡人员进入进行报警
当人员携卡进入受控区域,布置在区域内的阅读器会扫描到携卡人员ID,并将此ID上报系统,通过系统平台处理,进行报警仲裁并实施报警。报警的形式有声光报警,大屏显示,同时可以拓展视频抓拍,对报警当时状况进行实时图像采集。
3. 受控区域,携卡但非授权人员进入进行报警
当人员携卡进入受控区域,会接收到地标器的ID,同时将2.4GID一同发送给阅读器,通过阅读器上报系统,通过系统平台处理,进行报警仲裁并实施报警。报警的形式有声光报警,大屏显示,同时可以拓展视频抓拍,对报警当时状况进行实时图像采集。
责任编辑:gt
