MAX25601BAUI/V+ MaximIntegratedMAX25601ABCD升压降压控制器
KANA 发表于 2020-11-02 12:06:59
数据: MaximIntegratedMAX25601ABCD升压降压控制器.pdf
Maxim MAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601D同步升压/-降压控制器是后跟同步降压LED控制器的同步升压控制器。该升压控制器具有4.5V至40V输入电压范围,非常适合用于汽车应用,并可用作第二级降压LED控制器的预升压电源。该同步升压器是一种电流模式控制器,可以与另一个器件并联以提供更高的输出功率。SYNC OUT引脚提供时钟来驱动另一器件的RT/SYNC IN引脚,从而实现两相180度异相操作。该升压转换器经设置可实现200kHz至2.2MHz的开关频率。该器件具有扩频功能以降低EMI。该器件具有内部数字软启动特性,以实现升压输出的平滑上电。该器件具有断续模式、过压保护和热关断等保护特性。
同步降压LED控制器采用Maxim的F3架构,这是一种专有的平均电流模式控制方案,可在恒定开关频率下调节电感器电流,而无需任何控制环路补偿。在底部同步N通道MOSFET中检测电感器电流。该器件在4.5V至65V的宽输入电压范围内工作,开关频率高达1MHz。该器件具有模拟和PWM调光功能。可以在IOUTV引脚上监视LED电流。两款控制器均设有高侧和低侧栅极驱动器,具有至少1A的峰值拉电流和灌电流能力。自适应非重叠控制逻辑可防止转换期间的击穿电流。可以在FLT引脚上监视升压和降压故障。
特性
  • 高度集成,最大限度地减少了高亮度LED驱动器的BOM,节省了空间并降低了成本
    • 宽输入电压范围:4.5V至40V
    • 宽升压输出范围:高达65V
    • 可编程开关频率优化了元件尺寸
    • 可以调整外部MOSFET的大小以适合适当的电流
    • 同步整流可提供高效率和快速瞬态响应
    • 针对降压的平均电流模式控制,无需补偿元件
  • 宽调光比可实现高对比度
    • 模拟调光和PWM调光
    • 模拟电压控制PWM调光
  • 保护特性和宽温度范围可提高系统可靠性
    • 短路、过压和热保护
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装
    • MAX25601A:32引脚SWTQFN封装
    • MAX25601B:28引脚TSSOP封装
应用
  • 汽车外部照明:远光灯/近光灯/信号灯/位置灯、日间行车灯 (DRL)、矩阵灯、像素灯和其他自适应前灯组件
  • 商业、工业和建筑照明
简化应用电路
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
