单片式降压型开关稳压器LT1938的性能特点及应用范围
模拟技术
2524人已加入
LT1938是一款可调频率(300kHz 至 2.8MHz)单片式降压型开关稳压器,可接受高达 25V 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。采用电流模式拓扑结构来实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。LT1938 的高工作频率允许使用小的低成本电感器和陶瓷电容器,从而实现了低输出纹波,并最大限度地缩减了解决方案的总尺寸。低电流停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT1938 采用具有裸露衬垫的 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
开关稳压器
特点:
宽输入电压范围:3.6V 至 25V
2.2A 最大输出电流
可调开关频率:300kHz 至 2.8MHz
低停机电流:IQ 《 1μA
集成升压二极管
电源良好标记
饱和开关设计:0.18Ω 接通电阻
1.265V 反馈基准电压
输出电压:1.265V 至 20V
软起动能力
小外形 10 引脚耐热增强型 (3mm x 3mm) DFN 封装
应用:
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
责任不就:gt
