5G应用时代,创维电视迈向8K平民化第一步
5G应用时代,电视领域能有什么新的突破呢?在各大品牌电视产品日趋同质化之际,创维电视率先变革,以5G+8K为新的发展战略目标,打造新一代超高清视听产品。而如今,创维电视全新推出了量产Q71系列,将8K电视迈出了平民化的第一步。
创维电视Q71的硬件素质
创维电视Q71达到了真8K水准,即8K面板+8K解码,8K即7680×4320的分辨率,超 3300万像素点,即使靠的再前,肉眼也看不到画质颗粒了。如此高的分辨率在小尺寸屏幕上发挥不出应有的实力,所以创维为Q71系列定下了三个尺寸,65、75 和 86 英寸,尺寸越大,才越能看出它与 4K电视之间的区别。创维OLED屏幕色深支持10bit,也就是10.7亿种颜色,色彩显示过渡会更加均匀;90%的DCI-P3广色域,更精准还原视频色彩。而且,大尺寸的屏幕加上窄边框,实现了95.7% 的屏占比,在视觉上营造出比标注尺寸更大的视觉错位。另外,其底座设计颇具看点,底座表面采用压铸烤漆和阳极拉丝工艺,实现明暗双色混搭的视觉效果。其金属触感温润,放在我们日常的使用场景中,它的好处表现在易打理上,不易积灰,只要用纸巾轻轻一擦就干净了。
5G应用时代,创维电视8K平民化
创维电视Q71内置双声道共4个喇叭单元,分频设计让低音、高音各司其职,还支持杜比全景声,这是拔高观影体验的关键一环。实际体验下,标准音效下中规中矩,但在支持杜比全景声的影片中启用这项功能,它的表现在同级产品的平均水准之上。声场分明、宽广,低音强、不浊,高音部分没有过分增强,弥补了未能去电影院感受临场感而只能退而求其次观看在线视频的部分遗憾。
其次,创维Q71搭载了联发科S900 SoC,这枚核心最高支持8K/60FPS视频解码,配合MEMC插帧技术,通过对前后帧画面的动作分析,然后生成中间帧画面插入,让影片看起来更流畅动感。最后,创维电视Q71还搭载了一枚400万像素的弹出式摄像头。搭配创维自研的TrensAI EYE全时AI明眸。在大光圈、高进光量的基础上,利用算法进一步增强画面亮度,提高画质,保证对方能清晰看清画面主体。
5G应用时代,创维电视8K平民化
创维电视Q71的内在功力
就目前来看,8K仍是一个超前的事物,超高清视听资源仍有待丰富。因此,创维研发了LIFErecorder专业8K摄像机,后续 8K 内容制作、发行、渠道等环节,创维均有涉足,可见创维已经押宝8K,希望走在趋势之前,等待风口来临。除此之外,创维电视Q71搭载了创维AI画质引擎8K版,利用算法将2K/4K的视频实时逐帧提升至接近8K的画质。另外创维还引入了3D LUT电影原彩专业调色技术,精调Gamma值和白平衡,最后呈现出专业级的超高清电影画质。除此之外,HDR 10、杜比视界、酷睿炫彩 ACM、AI场景画质优化,这些技术统统装进了创维Q71。所以在创维Q71上,画面清晰细腻,色彩富有层次且过渡自然,观影时把图像模式从「标准」切换至「影院」,一下就有电影院内味儿了。
5G应用时代,创维电视8K平民化
如今,创维电视将旗下众多“标杆级”产品带入到万千百姓家庭之中,成为了当代家庭的视听娱乐新标配。同时,也率先迈出了8K超高清电视“平民化”的第一步,以前瞻性的战略布局与技术创新,持续引领着OLED智能电视领域的发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
