iPhone 12系列新机的屏幕效果如何?
据外媒报道,苹果日前在其新款iPhone 12手机上安装了一种名为“陶瓷护盾”的新型玻璃,据称这是智能手机上迄今使用过的最坚硬玻璃。每年苹果都会对其玻璃做出类似的声明,但这次可能会有所不同,因为这不是普通的玻璃。虽然它看起来和感觉上都和普通玻璃没什么差别,但覆盖在屏幕上的陶瓷护盾正如其名字所暗示的,是玻璃跟陶瓷的结合物--比大多数金属都要坚硬。
为了弄清这种新材料究竟有多坚硬,外媒CNET对两款全新的iPhone 12进行了一些划痕和跌落测试。事实证明,这种新型玻璃非常耐用。
据悉,这个陶瓷护盾层只覆盖在iPhone 12的屏幕上。背面使用的则仍旧是跟去年iPhone 11一样的玻璃。苹果称,去年的iPhone 11是行业中最坚固的。这两种玻璃都是由康宁制造。
除了玻璃外,影响这款手机在掉落时的表现的另一个因素可能是它的设计。iPhone 12的玻璃跟金属框架平齐,而不是像之前的机型那样弯曲起来从而使得更多的玻璃暴露在外。苹果表示,单是设计上的选择就可以让前后机身的耐久度达到老款的两倍。
iPhone 12的所有四款机型(iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Max)都采用了相同的陶瓷屏和背面的玻璃。材料上唯一的不同是框架。两款Pro采用的都是不锈钢框架,而Mini和12是铝制框架。框架的性能可能会因材料的不同而不同,但玻璃应该提供相同类型的保护。在外媒CNET的测试中,他们使用的是蓝色和绿色常规款iPhone 12。
划痕测试1:口袋/钱包翻滚
在第一次测试中,记者把iPhone 12放在一个小化妆包里,里面有一些常见的损坏手机的东西:一串钥匙、半打25美分硬币和一支金属笔。记者用力摇晃袋子约30秒时间以模拟在检查它之前在钱包或口袋里弹了几周之后会发生什么。
最后当记者用一块布擦了擦手机后发现iPhone 12的玻璃或框架上没有任何划痕。
划痕测试2:在瓷砖上滑动后屏幕无划痕
接下来,记者想看看当屏幕接触到大理石桌子、厨房台面或浴室地板等坚硬表面时是如何支撑的。记者在一块瓷砖上前后滑动iPhone 12 10次,先是用屏幕然后用手机背面滑动。
结果屏幕上有瓷砖留下的碎片,但在把它擦干净之后很难找到任何明显的玻璃损伤。测试手机背面则比较棘手。凸起的摄像头模块不允许手机平放,所以记者以一定角度滑了背面。这并没有损坏玻璃,但导致底部摄像头边框上的一些金属油漆脱落。然后记者又把摄像头模块伸到瓷砖边缘。在仔细检查了背面后,记者终于看清了两处细微的划痕,一处在银色的苹果标志上,另一处在蓝色玻璃的正下方。它们都比一缕细头发还要细,大概只有1/4英寸。
划痕测试3:在砂纸上擦出一个痕迹
在出色地通过了两次划痕测试后,记者决定对这款iPhone 12再进行一次极端测试:用80粒砂纸打磨。这可能相当于在现实世界中将手机滑过车道或人行道。
记者将手机在砂纸上来回摩擦了10次并施加了轻微的压力。这一次,手机的两面都被刮破了。屏幕受损最严重。有几个受损部分非常深,记者表示他的手指甲可以摸到但手机还能用。手机背面的损伤则要小得多,这也是因为凸起的摄像头模块提供了保护,但中央和下缘仍有可见的擦伤。镜片镜框上的金属继续脱落,但镜片本身没有划痕。
摩擦会损坏手机玻璃,而当手机坠落时更容易发生损坏的情况,于是CNET又用另一部全新的iPhone 12在人行道上进行了跌落测试。
跌落测试1:跌落高度3英尺,屏幕朝下
最常见的一种跌落情况是当把手机放进口袋或拿出口袋的时候。虽然手机从臀部高处掉下来是无害的,但如果手机掉在街道或人行道上则可能会摔碎屏幕。
当iPhone 12从臀部高度落下时,顶部会先着地然后是底部。之后,它会在空中再次弹起然后平躺在人行道上,屏幕的一侧则如预期的那样朝下。
结果是,手机的铝制机身边缘有几处凹痕,但损伤程度并不严重。
跌落测试2:跌落高度3英尺,背面朝下
接下来的跌落测试跟第一次一样,但这次是手机背面朝下。
iPhone 12的顶部似乎很重:它着陆的方式几乎跟之前一样,先是顶部然后是底部,最后它倒在了人行道上。
这一跌落的主要区别在于它落地时的声音,比之前更响亮。果然,当将它翻过来的时候现手机的下半部分坏了。手机的边缘摸起来有点粗糙,但背面没有任何碎片掉下来,尽管有裂缝但感觉仍很平滑。
跌落测试3:跌落高度6英尺6英寸,屏幕朝下
在这个测试中,最明显的凹痕出现在顶部,不过在擦过之后,记者发现那只是手机框上的金属残留物,但玻璃仍完好无损。
跌落测试4/5/6:跌落高度9英尺,屏幕朝下
由于屏幕仍很牢固,记者决定爬得更高,用梯子爬到九英尺高。这里需要说明的是,除非你是碰巧把手机从二楼的阳台上滑下来否则这是不现实的跌落,但外媒记者想看看我们能把它滑多远。
在9英尺的高度,控制着陆变得更加困难。当记者打算让它平落在屏幕上时,iPhone 12有了自己的想法并以几乎完全相同的方式降落在了6英尺高的地面上。屏幕的右上角先着地,然后从左边弹回来,落地屏幕的一边朝上。
手机边框右上方的凹痕更深了,但屏幕又幸存下来了。
记者将这个过程重复了两次,希望它能在某一时刻面朝地面着地,但相机的重量让它很难以那个角度着地尤其是在那个高度。或许唯一的控制办法就是爬到屋顶上或租一个剪刀升降机,但记者并不准备这么做。
总结
CNET表示,由于他们的测试并不科学,他们不能保证说iPhone 12的屏幕比市场上任何其他手机都更坚固,但他们可以肯定地说,iPhone 12的坚硬程度绝对优秀,即使是跌落在瓷砖和人行道上。
苹果在提供CNET的一份声明表示,“iPhone 12和iPhone 12 Pro代表了iPhone在耐用性上的最大飞跃……iPhone 12已经通过了严格的现实测试,其设计经久耐用,但并非坚不可摧。如果有人担心自己的iPhone掉到地上会遭到损坏,那么我们建议使用一个漂亮的保护套来保护它。”
       责任编辑:tzh
