拆解华为畅享Z 揭秘千元5G手机物料成本是多少
华为畅享Z起售价1699,搭载天玑800处理器,主打“千元5G”概念,相信不少小伙伴早就明白,将5G手机的价格打下来的同时,必定是需要牺牲一些其他内容的,今天我们将拆解华为畅享Z,看看它牺牲了什么,它的物料成本又会是多少?
本次购买拆解的设备内存为6GB+64GB。以下拆解内容及分析物料信息都以拆解设备为准。
拆解
取下SIM卡托,畅享Z 5G的卡槽开口方向在手机顶部。卡托上有白色胶圈。
接下来进入手机的正式拆解。
一样从后盖进行拆解,用热风枪均匀加热后盖表面,然后借助吸盘,翘片等工具,取下后盖。后盖上有大面积的泡棉以及石墨片,四周的胶粘剂用量是很足的,粘性也比以往的千元机粘性大一些。
主板盖上有一颗螺丝贴有防拆标签,并且在摄像头位置都贴有泡棉缓冲。主板盖右侧贴有一块FPC天线,并且贴有白色标签。华为畅享Z放弃了扬声器和副板盖一体化设计,采用了分体式设计。
拧下螺丝,取下主板盖,副板盖,以及扬声器模块。
扬声器模块内侧有压力平衡膜,内支撑对应扬声器模块位置贴有绝缘胶带。主板盖里面贴有大面积的石墨片,后摄像头闪光灯使用透明双面胶贴在主板上面。
手机右侧有块天线板,使用螺丝固定在侧键下方的位置。
电池通过塑料胶纸贴在内支撑上,取下电池。可以发现侧面按键软板、天线板以及指纹传感器软板都在同一位置。
取下主板、三颗后置摄像头以及前置摄像头。
主板CPU位置涂有导热硅脂,边上贴有导电泡棉。光线距离传感器作为一个单独的小板固定在内支撑上。USB接口和耳机孔上都有硅胶保护套。
最后取下内支撑上的部件。先取下天线板,天线板上方装有两个金属定位器,待取下后,可以将按键软板、指纹传感器、听筒、振动器、光线距离传感器板以及主副板连接软板依次取下。
在振动器和听筒上都贴有黑色泡棉,光线距离传感器板四周也贴有黑色双面胶
屏幕与内支撑之间完全通过胶条来进行固定,通过对屏幕加热软化胶体,分离屏幕与内支撑。屏幕软板上贴有石墨,两侧器件位置贴有绝缘胶带。内支撑上也贴有石墨贴和泡棉。
华为畅享Z共使用22颗螺丝,拆解难度一般,内部采用常见的三段式设计。扬声器模块和副板盖是分离设计,电池使用的塑料胶纸进行固定,并没有易拉胶方便;散热是常规的导热硅脂加铜箔散热,内部内支撑上面贴有石墨片散热,采用了侧键指纹识别,并且在按键位置多了一个天线板。
E分析:
拆解完成后,eWisetech对华为畅享Z整机的物料进行了全面的整理和分析。
华为畅享Z整机共1318个组件,整机物料预估成本为166.67美元 (折合人民币约1120元),其中主控IC部分占总成本的58.8%。下面就来看看在主板上有哪些熟悉的IC。
主板正面:
1:Media Tek-MT6873V-天玑800处理器
2:SK Hynix-H9********-6GB内存+64GB闪存
3:Media Tek-MT****MP-电源管理
4:Media Tek-MT****P-WiFi/BT/GPS/GLONASS/FM
5:Bosch-BMI***-加速度传感器+陀螺仪
主板背面:
1:Media Tek-MT****V-电源管理
2:Media Tek-MT****W-射频收发器
3:Skyworks-SKY******-射频前端模块
4:Goertek-麦克风
责任编辑:PSY
