汽车电缆线是什么,它的类型及选用原则是什么
众所周知,汽车作为我们日常出行非常重要的一种交通工具,它的使用是非常广泛的。但是,随着汽车内部零部件的性能要求变得越来越高,它所使用电缆电线的要求也随之变高了,如汽车电缆线。那么您知道汽车电缆线是什么样的吗?
汽车电缆线是汽车内部的一种连接线,主要可用于电瓶、仪表、车灯等电流传输。由于汽车行业的特殊性,汽车电缆线的制造过程也比其他普通线较为特殊。大部分情况,都要求汽车电缆线会偏向耐寒、耐高温。
汽车电缆线有高压线和低压线两种,二者均采用铜质多芯软线进行加工。导线截面积主要根据其工作电流选择。对产些电流很小的电器、为保证导线应具有一定的机械强度,其导线截面积不得小于0.5mm2。由于起动机是短期工作,为了保证起动机正常工作时能发出足够的功率,要求在线路上每100A的电流所产生的电压降不能超过0.1v-0.15v,因此,所用导线截面积较大。汽车的高压导线耐压极高,一般应在15kv以上,故其截面积很小(因电流很小),约1.5mm2,绝缘层厚度远较低压线为厚,多采用橡胶绝缘,外加有浸漆棉质编包。
汽车电缆线的选用原则是根据电线的绝缘程度,通过的电流和需要的机械强度确定的。长时间工作的电器设备可选用实际载流量60%的导线;短时间工作的用电设备可选用实际载流量60%~100%之间的导线。汽车电系属于低压供电,工作电流大,电压损失也大。电压损失过大将影响电气设备的正常工作,因此在导线截面及选用时,要保证电压损失不得超过一定值:12V系统不大于0.5V,24V系统不大于1.0V,导线的实际工作电流,不允许大于导线的允许载流量。
责任编辑:gt
