AMD官表示:RX 6000系列可以适应更多机箱和电源需求
凭借RDNA 2架构、Navi 21核心,268亿个晶体管,RX 6000系列不仅在性能上强势,尺寸和功耗也较RX30系列更优。
日前,AMD官推发文表示,我们不能保证RX 6000系列能装进所有ITX和SFF机箱,但我们也有好消息,RX 6000系列可以适应更多机箱和电源需求,不需要特殊的适配器和连接器。
在官方的对比图中,RX 6900XT和RX 6800XT比RTX 3090、RTX3080相比,尺寸更加小巧,且功耗更低。
AMD官网信息显示,RX 6900XT和RX 6800XT长度267mm,宽120mm,占用插槽2.5个。RX 6800长、宽保持一致,厚度降低至2个插槽。
功耗方面,RX 6900XT和RX 6800XT为300W,RX 6800为250W,均采用标准双8针电源接口。
作为对比,RTX 3090公版长313 mm,宽138mm,厚度为3插槽,功耗350W;RTX 3080公版长285mm,宽 112 mm,厚度为2插槽,功耗320W。
       责任编辑:pj
