号称防摔能力增强4倍,iPhone 12采用的超瓷晶是什么?
苹果iPhone 12采用了一种新的保护玻璃涂层,名叫超瓷晶(Ceramic Shield)。官方称新机的防摔能力增强4倍,光学性能更加出色,更加防刮。考虑到之前iPhone的玻璃保护做得并不算好,如果这次真如苹果所说那么好,进步还是很明显的。
到底什么是超瓷晶?它真有那么厉害吗?我们先来简单介绍一下超瓷晶,然后看看各大外媒的评价。
超瓷晶技术由康宁开发,利用超高温结晶制造工艺,他们将微小陶瓷纳米晶嵌入玻璃基体。晶体的连锁结构有助于让裂缝偏转。随后,康宁再用离子交换技术强化玻璃,本质上就是扩大离子尺寸,让结构更牢固。如此一来玻璃就会结合得更加紧密,防摔防刮能力增强。
我们可以这样说:超瓷晶的最大优势就是缺点很少但硬度很高。但它仍然有缺点,比如透明度没有普通玻璃那么好。之前三星曾在Galaxy S10 Plus背面用到超瓷晶玻璃,但一般厂商不会用它来保护屏幕。由于现在瓷晶变得足够小,比光波还要小,所以它的透明度已经很高,能够用来保护iPhone 12屏幕。
与新一代大猩猩玻璃Gorilla Glass Victus相比,二者有何差异呢?Victus重量更轻、高度防刮、极为坚硬,它是铝硅玻璃,能对抗高温和化学腐蚀。康宁声称Victus从2米高的地方跌落不会受损,即使表面坚硬也没有关系。到底Victus和超瓷晶哪个更好?哪个更防刮?康宁并没有给出明确结论。
CNN:超瓷晶是巨大进步 但并非不可破坏
Allstate测试超瓷晶屏幕,发现它是Allstate测试过的智能手机屏幕中最耐用的,但并非不可破坏。iPhone 12 Pro在玻璃保护方面比iPhone 12差一些。测试发现iPhone 12 Pro的后盖更容易破碎,而iPhone 12完好。当手机正面摔落时,iPhone 12 Pro保护屏幕的下半部分破碎,而iPhone 12只是轻微受伤。
尽管如此,两款手机都没有遭受灾难性损伤,功能仍然正常。因此Allstate认为新机比之前的iPhone更耐用,比之前Allstate测试的手机也更耐用。
Allstate副总裁Jason Siciliano说:“超瓷晶是相当巨大的进步。两台手机都是在跌落至人行道时损坏的。考虑到维修成本很高,我们建议大家都给手机装上保护套,像对待昂贵相机一样对待新的iPhone 12。”
MacRumors:比iPhone 11更强
最近公布的视频显示,iPhone 11屏幕可以承受352牛顿的力,超过就会损坏破裂;iPhone 12更强,它可以承受442牛顿的力。在防刮测试中,iPhone 12屏幕可以抵挡硬币、钥匙的伤害。总之iPhone 12的超瓷晶保护层比iPhone 11的保护玻璃更强。
在莫氏测试中,如果是6-7级测试,iPhone 11会留下刮痕,iPhone 12能抵挡6级测试,但7级时会留下一些痕迹。如果测试到了8级,两款手机都会有明显伤痕。
GSMarena:防刮能力没有增强
根据JerryRig的测试,iPhone 12 Pro还是很厉害的。不过测试等级达到莫氏6级时,iPhone新的超瓷晶前保护玻璃也会像任何常规玻璃屏幕一样受到刮伤,虽然不太明显,但毕竟有刮伤。
苹果用纳米陶瓷晶体保护屏幕,它只是用来增强防破裂能力,并非防刮。在焚烧测试中我们还会发现,可能是因为陶瓷导热性更差,焚烧时它能更好保护底层像素。当然,这种测试并不一定很科学,在日常生活中屏幕也很少被火烧。但无论怎样,这个现象还是蛮有趣的。
CNET:设计会影响防摔能力
康宁用离子交换技术增强大猩猩玻璃和超瓷晶,增强防摔防刮能力,但每个版本的大猩猩玻璃防刮能力并不一样。
说到防摔能力,康宁声称大猩猩Victus从最高6英尺(约1.83米)地方跌落不会损坏,但这个高度并非一定,它和手机制造商的设计也有很大关系。另外玻璃的厚度、形状也会影响防摔能力。例如,三星Note 20 Ultra用的是曲面屏幕,高度没到6英尺就摔坏了。苹果没有明说iPhone 12从多高地方跌落不会受伤。
从设计角度看,iPhone 12应该更耐用,因为玻璃屏幕被铝合金或者不锈钢边框包围。
Gizmodo:还是要用保护套
首先,我要说的不是屏幕破裂。我有一位同事,现在已经离职,他叫Adam Clark Estes。这位老兄用的是iPhone X和XS,拒绝保护套。当初苹果也曾说它们拥有“手机史上最耐用的玻璃,前后都如此。”读者们,事实真是这样吗?非也。虽然屏幕的确不会破碎,但是慢慢的就会留下很多刮痕,越来越明显,最终即使点亮屏幕也能看见。
其次,超瓷晶只是用在iPhone 12前屏幕,后面没有。也许前屏幕只会留下轻微的刮痕,也许只有那些完美主义者才会抓狂,但后盖完全有可能破裂。每次当我的iPhone出现物理损伤,苹果总是告诉我说别无选择,要维修只能将整个手机寄回去。
再次重申,如果超瓷晶真的让iPhone 12成为有史以来最紧固的iPhone,那当然不错。但我并不在乎,朋友们,将它包起来、保护起来吧。
责编AJX
