太阳能光伏逆变器的七大基本保护功能
智能电网
356人已加入
光伏并网发电系统由太阳能电池组件、并网逆变器、计量装置及配电系统组成(如下图。太阳能通过太阳能电池组件转换为直流电力,再通过并网光伏逆变器将直流电能转换为与电网频率、相位同步的正弦波电流,并将此电力馈入电网,光伏并网逆变器为太阳能发电系统中的关键设备。
光伏逆变器作为光伏发电系统内部重要的电气设备,其设备本身所配备的各类保护功能较为完善,具体有如下基本保护功能。
(1)输入过压保户:
当输入端电压高于额定电压的130%时,逆变器应有保护和显示。
(2)输入欠压保户:
当输入端电压低于额定电压的85%时,逆变器应有保护和显示。
(3)输入反接保护:
当输入端正、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示。
(4)防雷保护:
逆变器应有防雷保护。
(5)过电流保护:
逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。当工作电流超过额定的150%时,逆变器应能自动保护。
(6)输出短路保户
逆变器短路保护动作时间应不超过0.5s。
(7)过温保护等。
另外,对无电压稳定措施的逆变器,逆变器还应有输出过电压防护措施,以使负载免受过电压的损害。
一款性能优良的逆变器,应具备完备的保护功能或措施,以应对在实际使用过程中出现的各种异常情况,使逆变器本身及系统其他部件免受损伤。
责编AJX
