3.6V变成2.5V电压的稳压电路图
设计一个稳压电路,使3.6V的电压变成2.5V的电压,由于这种稳压电路的输入电压只有3.6V,像LM317这种三端可调稳压IC的最低输出电压虽然可低至1.25V,但其无法在3.6V的电压下工作,想将这么低的输入电压转为2.5V的稳定电压,只有选用低压差的稳压IC来实现。这里介绍一款采用1117-2.5稳压IC设计的2.5V稳压电路,其只需外接几个电容即可组成一个简单的2.5V稳压电源。
电压
电路如上图所示,图中的1117-2.5是一款低压差的稳压IC,其工作压差典型值为1V,并且随着负载电流的减小而降低,最大输出电流为800mA,输出电压为固定的2.5V,
静态耗电为5mA,该稳压IC非常适用于电池供电,可以将单节锂电池的电压转为2.5V稳定电压。图中的C1~C4为输出和输入滤波电容,C1和C4选用0.1μF的瓷片电容,C2和C3选用10~100μF的电解电容即可。
上图为SOT-223封装的1117-2.5,其只有三个引脚,使用跟7805一样方便。该稳压IC左边第一个引脚为GND,中间引脚为输出端,右边的引脚为输入端。使用时只要按图1电路连接,即可组成一个2.5V的稳压电源。为了提高散热效果,该IC自身散热片应焊接在电路板的铜箔上。
责任编辑人:CC
