一文知道单相电表的接法
对于电度表的接线有一个原则,那就是“电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联”,一般在情况下我们并不需要记住那个是电流线圈,那个是电压线圈,在单相电度表下面的接线盒里有四个接线柱,从左到右依次为“1”号端子到“4”号端子,一般接线时按照“1”号和“3”号接线端子接入电源的进行,并且“1”号接线端子要接火线。
“2”端子和“4”端子要与用电器相接,并且电表的出线端最好再接一个带有漏电保护功能的断路器QF,这样会更安全一些,接线实物图如下图表示的那样。
在有的地方,如果用电器具比较多,比如工场中所需要的单相负载很多,电流比较大,当电流达到100A以上时,这时单相电度表就没有如此大电流规格的了,那么就无法直接接入电源线,我们一般采用互感器的方式来间接给电表接线,其接线示意图如下图所示采用的时电流互感器接线的方法。
单相电度表带互感器的实物接线示意图。
责任编辑人:CC
