单相电机为什么要加启动电容的原因
  看下面这个电机示意图,如果我设计电机,这可能是我的第一个电机模型。
  一、电机原型1,两个线图同时得电
  对于单相异步电动机来说,只有一路交流电。同时接在定子线图A和B时(线圈通电产生磁场,吸引转子进行转动),会有什么情况发生呢?对,没错,转子可能顺时针转动,也可能逆时针转动。这种电机不能用于实际生产中。方向不定,太可怕了。好,我需要改进。
  单相电机
  二、电机原型2,两个线圈得电有先后顺序
  还是上面的电机模型图,如果我让线圈A先得电,线圈B后得电,那么转子肯定是逆时针转动。同理,顺时针转动。
  这样电机的方向就确定了,不会出现可左可右的情况。
  可喜的是,我们的电源是交流电,对于交流电来说,电流超前或滞后采用电感或电容就动实现,电机本身就是电感了,只能通过电容来实现了。
  单相电机
  虽然说叫启动电容,但这个电容主要是用来移相,也就是让线圈得电顺序不一样。
责任编辑人:CC
