如何检测BP3125芯片质量的好坏
对于BP3125芯片它是一种电源芯片,它常常用在5W到12W之间的电源电路中。下面给朋友们简单介绍一下这款芯片的特点,然后简单说说如何去检测这种芯片质量的好坏。
BP3125芯片的结构与特点
BP3125其实是一款高精度具有原边反馈的恒流控制开关,BP3125内部集成了耐压可以高达600V的MOS管功率开关,在组成恒流电路时,只需要很少的外围元件就可以实现恒流,同时在这个芯片的内部有高精度的取样电阻,使其输出恒定电流在正负百分之三以内,可以达到很高精度的输出。这款芯片具有多重保护,比如常见的过压保护、欠压保护、短路保护以及温度过高保护等。从外形封装尺寸来看,这款电源芯片主要有DIP-8双列直插式封装和SOP-8封装形式为主,如下图所示。
BP3125芯片质量检测的方法
在检测芯片之前,最好要知道芯片在电路中的工作过程,这样测量时会具有针对性。下面我们以BP3125芯片在典型电路中的应用为例子来说明。
当我们给这个电路加上电后,电路中的脉冲变压器原边由启动电阻对电容开始进行充电,这个电容是连接在芯片电源VCC和接地GND之间的,它主要是为芯片提供工作电压,当这个电容两端的电压达到芯片的启动电压时,这个电压就会“激发“芯片内部的电路开始正常运行了。当芯片正常工作后,电路会通过芯片的反馈端向芯片输送输出电流的工作情况。芯片CS引脚是为了检查脉冲变压器原边的峰值电流用的,它是连接到芯片内部的峰值电流比较器的输入端,同时与芯片内部500毫伏的定值电压进行比较,当CS引脚的电压与内部检测电压值相等时,芯片内部的功率管就会关断,这样的话就降低了原边的电流值了;当电流值降低到一定成度后,芯片内部的开关管又会再次被导通,这样就会使输出端的电流保持在恒定状态,因此这种芯片经常用在LED驱动数字控制芯片电路中。
BP3125
我们通过对典型电路的工作过程进行简单的分析后,大概就清楚了每个引脚的基本作用了,这为我们检测BP3125芯片引脚的好坏提供了理论依据。我们检测芯片的引脚好坏主要运用以下三种,第一种是在断电时测量芯片的对地电阻值,这个阻值一般都是有一定范围的;第二种是通电测试芯片的每个引脚对地的工作电压,这个电压值一般在芯片的使用手册中都可以查的到;第三种就是运用示波器可以非常直观地测量到每个引脚的波形,这就需要我们对芯片在电路中工作的过程有一个清晰的了解了。因此我们要会分析电路的原理是十分必要的。
BP3125
责任编辑人:CC
评论(0)
发评论
jf_72603978 2023-05-02
0 回复 举报
非常感谢楼主分享,非常实用! 收起回复
