配电系统中三相五线制接法示意图
1.3w人已加入
  从图中可以看出,配电变压器三个次级绕组线圈末端连接在一起称为中性点O,零线N连接在中性点上并和保护地线PE一起接入大地,这个接地网络在技术上有严格的要求。
 配电系统
  在三相变压器次级线圈完全空载情况下,也就是说什么负载都不接,此时零线和地电位相等,零线确实不带电。
  在三相负载完全对称平衡(理想情况)时,负载侧的零线电位和变压器端中性点电位相同,也是地电位,此时零线也不带电,总零线中没有电流通过。
  但在实际配电系统中,三相负载不可能完全对称,尤其是住宅的每家每户都是单相供电,负载的功率性质都各不相同,很难做到三相负载对称平衡。因此,用户端总零线接线排的电位就会偏离地电位,总零线中就会有电流通过,这时零线也就带了电。三相负载越不对称,总零线电位偏离地电位越多,总零线中电流也就越大。
  在三相五线制配电系统中,总零线N起到了平衡三个单相~220V电压的重要作用。一旦入户总配电柜零线接线排的总零线中断或接触不好,将会使单相电压不稳定,将严重偏离~220V,会使电器烧损或不能正常工作,造成严重后果。这是绝对应该避免的。
责任编辑人:CC
