LED灯烧毁的原因是什么
  LED灯是一种非常节能的照明灯具,它是一种冷光源,现在许多场合都使用了这种灯具了,很多朋友会发现有的LED灯使用时间不久就会烧毁损坏。
  我认为LED灯烧毁一般主要是由以下几个原因造成的,第一是由于LED灯珠的质量不过关,第二是由于驱动电路的电流过大造成灯珠的烧毁,第三是由于驱动电源本身设计有缺陷,造成电源的损坏,第四是由于电路的散热不良,造成了因过热造成了LED灯的损坏。
  LED灯珠的质量不过关
  LED灯经常烧毁的主要原因之一就是我们使用了质量低劣的LED灯珠,这一点我深有体会,去年我餐厅的灯安装的是LED节能灯,当时为了图便宜我选用了一种没有产品合格说明书、没有灯具规格的LED灯,总共安装了15个这样的LED灯珠,刚用一个礼拜都挺好,但是经过半个月后,灯珠就开始逐渐烧坏了,这15个灯珠不到一年现在已经损坏14个了,现在只剩下一个是好的。于此对应的是,我客厅也是同时选用一种具有品牌的LED节能灯,里面也有十几个LED灯珠,现在已经用了快两年了,一个损坏的都没有。所以我认为LED灯质量不过关是经常烧毁的主要原因,我们一定要购买正规,质量过得硬的LED灯。
  驱动电源本身设计有缺陷,造成电源的损坏
  LED的驱动电路就像人的心脏一样,只有良好的驱动电路,才能保证LED灯长期的稳定运行,因为每种LED灯的驱动电路其架构并不都是一样的,不同的电路它们的输出功率也是不同的,如果LED灯的驱动电路有缺陷的话也会造成灯珠经常损坏,比如输出的电流过大,输出的电流常常达到LED灯珠的最大的工作电流,这样也很容易造成LED灯的烧毁。我们常常会发现凡是烧毁的LED灯珠里面都会有一个黑点,这就是因为驱动电路的电流过大造成的。所以要选用质量好的具有恒流功能的LED驱动电路为好。如果选用阻容降压实现的驱动电路就很容易烧毁LED灯。
  散热不良,造成了灯的烧毁
  LED的散热也是需要考虑的一个问题,特别是对于大电流的LED灯来说是非常必要的。如果LED灯具散热效果不好的话就会降低LED灯珠的使用寿命,一般质量好的灯具它的散热效果都很好,采用的主要方法主要有加装散热片。
  在元器件的封装上也要考虑,比如改善芯片的外观形状、通过合适的并使用小规模芯片,这样会大大降低LED的灯具的热量,提高LED灯珠的使用寿命。
责任编辑人:CC
