STM32铅酸蓄电池内阻测试仪,PGA113芯片
测量电池内阻时,通过单片机IO口给一个PWM,控制恒流源以一定的频率工作,电路相当于以一定的频率改变负载值,会有一个很小幅度的方波(方波与输出波形相位差180度,因为恒流源工作,mos管导通,相当于电路中多了一条电流支路,mos管管断,只有一条电池电流流过的支路,不需要分电流,自然输出为方波的最大值),通过放大器与后面的采集电路,通过换算可以得出方波的差值,再除以设定的电流值便可以得出电池的内阻值。
本方案采用可编程运放PGA113,结合高精度AD芯片,采集数据,完成电池内阻的实时高精度检测。
铅酸蓄电池
责任编辑:xj
原文标题:STM32铅酸蓄电池内阻测试仪,PGA113芯片(源码+PCB+原理图+实物图)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
