iPhone 12慢充分析:老旧充电器是否真的无用了
某天出门,在办事大厅待了一上午,敏锐的“充电直觉”让我发现办事阿姨的iPhone一上午都在插着充电,于是做了个“小采访”。
阿姨的手机型号目测是iPhone 6S,对充电是一问三不知,头和线都是街边随便买的,反正都是一整天都插着——快慢确实感知不强。
思维一时有些呆滞,日常被“快充”、“闪充”这些信息包围,不知不觉间充电的信息茧房早已建立,似乎理所当然的大家都在用快充,人人都渴求100W。
其实不然,在日常生活中,人们需求不同,手机的工具属性还是更强一些,而充电还是很容易被忽视。
为了所谓的“环保”理由,苹果不再为今年的 iPhone 12 系列智能机附送充电器配件。鉴于当前市面上的手机充电器库存已相当丰富,此举似乎无可厚非,但是像前文中的阿姨一样的人群也确实不少,许多人都是不管快慢、品牌,只要能充电即可,他们即使换了新机,可能还是使用以前的充电器。所以我们将实验室的“慢充”充电器也逐一给iPhone 12进行充电测试。
1、Apple苹果10W A1357充电器
为iPhone 12充电,电压5.06V,电流2.06A,功率10.48W。
2、Apple苹果12W A1401充电器
为iPhone 12充电,电压5.13V,电流2.36A,功率12.11W。
3、Anker安克 1A1C 30W A2321充电器
Anker安克 1A1C 30W A2321充电器的USB-A接口为iPhone 12充电,电压4.88V,电流2.24A,功率10.97W。
4、Anker安克二合一无线充电器(B2570)附带充电器
使用Anker安克二合一无线充电器(B2570)附带的充电器为iPhone 12充电,电压5.18V,电流2.36A,功率12.24W。
5、ASUS华硕无线充电器(W1G-AWPM)附带充电器
使用ASUS华硕无线充电器(W1G-AWPM)附带充电器为iPhone 12充电,电压5.09V,电流1.48A,功率7.53W。
6、Aukey傲基 PA-U28 充电器
使用Aukey傲基 PA-U28 充电器为iPhone 12充电,电压5.23V,电流0.98A,功率5.14W。
7、HUAWEI华为40W超级快充充电器 HW-100400C00
使用HUAWEI华为40W超级快充充电器 HW-100400C00为iPhone 12充电,电压5.22V,电流0.98A,功率5.13W。
8、HUAWEI充电器HW-0550450C00
使用HUAWEI充电器HW-0550450C00为iPhone 12充电,电压5.28V,电流0.98A,功率5.19W。
9、iQOO FlashCharge 120W充电器 V12060L0C0-CN
使用iQOO FlashCharge 120W充电器 V12060L0C0-CN为iPhone 12充电,电压5.08V,电流0.98A,功率4.99W。
10、J.ZAO京造 1A1C 30W充电器 TC-026
使用J.ZAO京造 1A1C 30W充电器的USB-A接口为iPhone 12充电,电压5.20V,电流2.36A,功率12.29W。
11、乐视充电器EQ-24BCN
使用乐视充电器EQ-24BCN为iPhone 12充电,电压5.16V,电流0.98A,功率5.07W。
12、Meizu魅族充电器UP0920
使用Meizu魅族充电器UP0920为iPhone 12充电,电压5.29V,电流0.98A,功率5.20W。
13、moshi ProGeo 1A1C 充电器 99MO022116
使用moshi ProGeo 1A1C 充电器 99MO022116的USB-A为iPhone 12充电,电压5.13V,电流2.36A,功率12.12W。
14、omthing65W 2C1A氮化镓充电器POD007
使用omthing65W 2C1A氮化镓充电器POD007的USB-A为iPhone 12充电,电压5.15V,电流2.36A,功率12.16W。
15、OnePlus一加DASH闪充适配器 DC0504B1GB
使用OnePlus一加DASH闪充适配器 DC0504B1GB为iPhone 12充电,电压5.13V,电流0.00A,功率0.00W。但在关机状态下,经过功率计检测电流为0.5A左右,功率为2W左右,所有充电器都是开机充电,公平起见采用开机数据。
16、OnePlus一加DASH闪充适配器 WC0506AHK
使用OnePlus一加DASH闪充适配器 WC0506AHK为iPhone 12充电,电压5.22V,电流0.98A,功率5.13W。
17、OPPO R9标配VOOC闪充充电器AK779
使用OPPO R9标配VOOC闪充充电器AK779为iPhone 12充电,电压5.07V,电流0.00A,功率0.00W。 同样在关机状态下,经过功率计检测电流为0.5A左右,功率为2W左右,所有充电器都是开机充电,公平起见采用开机数据。
18、OPPO VOOC 4.0快充充电器VC56HACH
使用OPPO VOOC 4.0快充充电器VC56HACH为iPhone 12充电,电压5.20V,电流0.98A,功率5.11W。
19、realme真我65W氮化镓充电器VCA7GACH
使用realme真我65W氮化镓充电器VCA7GACH为iPhone 12充电,电压5.23V,电流0.98A,功率5.14W。
20、ROCK洛克 2C1A 65W氮化镓充电器RH–1C-PD65W
ROCK洛克 2C1A 65W氮化镓充电器RH–1C-PD65W的USB-A接口为iPhone 12充电,电压5.16V,电流2.36A,功率12.20W。
21、vivo 55W FlashCharge2.0闪充充电器V5550L0A0-CN
使用vivo 55W FlashCharge2.0闪充充电器V5550L0A0-CN为iPhone 12充电,电压5.09V,电流0.98A,功率5.00W。
22、MI小米USB-A口充电器MDY-08-ES
使用MI小米USB-A口充电器MDY-08-ES为iPhone 12充电,电压5.22V,电流0.98A,功率5.13W。
23、MI小米10 Pro 原装充电器MDY-11-EB
使用MI小米10 Pro 原装充电器MDY-11-EB为iPhone 12充电,电压5.21V,电流0.98A,功率5.12W。
24、MI小米9 Pro原装充电器MDY-10-EX
使用MI小米9 Pro原装充电器MDY-10-EX为iPhone 12充电,电压5.20V,电流0.98A,功率5.11W。
25、ZMI紫米 2A1C 三口充电器HA832
使用ZMI紫米 2A1C 三口充电器HA832为iPhone 12充电,电压5.18V,电流2.36A,功率12.23W。
为了方便大家查阅,我们将iPhone 12手机与一众USB-A充电器兼容性测试的数据整理到表格中。首先,可以看到由于时间的洗礼与技术的限制,并非所有充电器都可以充电成功,但大部分设备还是可以充电的。其次,成功充电的充电器集中在5W和12W两个功率段,12W可能是充电器兼容APPLE2.4A充电协议。最后,测试证明了老旧的充电器“也不是不能用”。
为了更直观的对比,我们将测试数据放在柱状图中。这25款所谓老旧的充电器给iPhone12充电,功率偏差不小,抛去两款无法充电的充电器来说,偏差约有7.3W瓦左右。
总结
“现有的电源适配器、EarPods 和 USB-A 转闪电连接线均适用于 iPhone 12。由于这些配件在全球的拥有量已达数十亿,随附的新配件往往被闲置,因此 iPhone 产品系列将不再随附这些配件……你可以继续使用手里的 USB-A 转闪电连接线为新 iPhone 充电,也可用现在包装盒中随附的 USB-C 转闪电连接线来快速充电。”
这是苹果官网上关于不附赠充电器等配件的说明,而将过去的一些充电器以及一些多口充电器的USB-A接口逐个给iPhone 12充电,便有了大家在前面看到的数据。
这个测试数据证明了苹果说的是真的,但也不完全正确。大家家里可能真的有很多充电器,但支持快充的不多,充电体验参差不齐。
尤其是iPhone 12系列附赠了一条C to L的线材,以前的USB-A接口充电器完全没法用。面对安卓动辄几十上百W的快充,苹果还需要在充电这件事上多多考虑。
责任编辑:PSY
