大唐移动已准备好丰富的产品与方案迎接5G未来建设
行业观察
“5G商用一周年取得了预期的成绩,交出了全球瞩目的年检答卷。”邬贺铨院士10月15日在“IMT-2020(5G)大会—5G创新发展高峰论坛”上作主题演讲时如是评价。
此外,从上周整个PT展期间工信部、三大运营商、主流设备商公开的信息看来,接下来又要适度超度建设5G网络,这意味着5G三期建设即将到来。
page
1
覆盖好、驻留稳、性能佳,助力运营商建成高品质精品网络
国内已累计开通5G基站超60万个,提前完成年度目标,5G网络建设的加快,激发了5G应用的发展——ToC方面5G终端连接数超过1.5亿;ToB方面运营商已经有几百个商业合同而且其中已经有很多超千万的大单在交付。这也意味着5G二期网络的质量已经足以支撑丰富业务的拓展。这一点,从5G微信公众平台(ID:angmobile)在PT展期间的观察看来,在我国移动通信核心企业——中国信科集团旗下大唐移动助力三大运营商5G建网的最新阶段性成绩上有着全面而充分的体现。
据悉,大唐移动全面助力中国三大运营商在13省份开展5G二期网络建设,并达到了很好的运行效果,多地运营商组织的拉网实测均可满足所有网络指标(KPI)基准值要求,且有多项关键指标超过挑战值。
我国的5G网络建设领先于全球其他所有国家/地区,所以可以想见,在建成上述水平的5G精品网络期间会很多挑战被攻克。笔者了解到,大唐移动在助力运营商建设5G网络的过程中,重点关注网络基础优化、网络质量优化及网络感知优化等方面,在多地建成具备覆盖好、驻留稳、性能佳三大属性的高品质5G网络。
page
2
丰富的产品与方案,迎接5G未来建设
目前中国移动共有频率资源435MHz,其中5G频率为2515-2675MHz频段(实际5G初期主流)与4800-4900MHz频段。此外,2020年5月20日,中国移动与中国广电达成了为期11年的700 MHz频段5G网络共建共享合作协议。加快具有良好覆盖特性与低时延特性的700MHz FDD NR网络建设,将有利于快速形成中国移动与中国广电5G网络的全域覆盖。5G微信公众平台(ID:angmobile)近期从多方了解到的信息均表明,预计中国移动与中国广电两大运营商即将全面落实相关合作协议,启动700MHz 5G建网。预计三期网络建设中,中国移动将以现网站址资源为依托,快速实现700MHz+2.6GHz 5G网络的城市深度连续覆盖以及郊县农村的广覆盖;中国广电将借助700M网络快速形成全国服务能力。
网络设备侧、终端侧均在加紧准备。据悉,大唐移动已经准备好了完备的产品与组网方案助力中国移动与中国广电精准投资、精确覆盖、部署共建共享、高效协同的5G精品网络。
笔者了解到,大唐移动认为运营商可在三期建设中构建700MHz/2.6GHz双层独立极简网络,2.6G应尽快提升城区场景与4G站点的对齐率,700M应从农村逐步向城市开展建设,快速精准实现全域连续覆盖,构建5G网络竞争力。通过定义合理的700M与2.6G网络间的关系与终端驻留策略,可以有效优化网络结构、提升网络能力、简化网络冗余。双层独立的网络具有部署简便、各自发展、资产独立、快速部署等优势,且可以满足大部分场景的容量与覆盖需求。同时大唐移动也规划了相关频段间协同特性以应对运营商在部分场景的小范围增强。
大唐移动还深挖降本增效,从产品、特性、维护等多个方面都考虑到了运营商建设低TCO网络的诉求。大唐移动推出了业界领先的4×80W大功率RRU及创新性软件特性,可一步到位满足当前及未来组网需求。围绕大功率设备,大唐移动实现了多种动态功率补偿方案及抗干扰算法,在同等覆盖条件下,可采用更经济的基站数量,并保证应开尽开,从源头降低网络建设成本。针对部分特殊场景,除了有支持最大3级级联的RRU能力从而降低了纤芯资源需求外,可进一步通过软劈裂技术或拉远覆盖设备获得极低成本的广覆盖网络。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,截至目前大唐移动已配合运营商在多个省市建设了700MHz 5G实验网,并完成了单用户性能、城市及农村场景广覆盖、室外拉网、室内覆盖等多个技术点验证,测试结果优异。
此外,笔者了解到,对于中国电信和中国联通5G三期建设,大唐移动也已准备好了丰富的产品与方案。业界普遍预期,在中国电信与中国联通5G三期建设中,2.1GHz 5G网络将是“重头戏”。大唐移动介绍,已经考虑并规划了相关特性,可满足多种方案需求。现阶段,2.1G部署受现网4G容量影响存在一定困难,且20M DSS性能损失较大,可考虑通过静态配置的方式合理划分2.1G可用频段,快速启动2.1G部署;后续可通过40M DSS进一步提升频谱利用率;随着4G用户的迁移,可考虑开启40M NR并与3.5G形成频段间协同策略。大唐移动也将持续关注中国电信与中国联通2.1GHz频段网络建设进展并适时调整相关功能规划,以满足中国电信与中国联通5G网络长期演进需求。
此外,业界在持续降低5G有源数字室分成本及提高性价比方面也取得具有“里程碑”意义的成果——基于前期遵循中国电信研究院牵头定义的5G前传接口开放标准的研发及成功预商用验证,中国信科集团和三维通信于10月15日发布了5G前传开放数字室分小基站商用系列产品解决方案。重庆电信的预商用验证结果表明,遵循了前传接口开放标准的产品实现了异厂家互联互通,且满足5G共建共享网络技术要求,系统性能与传统有源数字室分相当,完全满足各价值场景5G室分网络建设要求。
page
3
持续提供优质的基带、射频等产品,降低能耗
我们可以很明显地感觉到,这一年多来,通过诸多技术创新,5G网络设备产品的性能与能耗均不断有着显著的改善。这些就是技术创新带来的阶段性重要成果,而从5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到的情况看来,技术创新在提升5G网络设备产品的性能与降耗方面还有着很大的潜力。
基带产品方面。大唐移动持续提升基带处理能力,减少5G硬件成本投入。且面向5G未来资源池需求,规划相关产品。
射频产品方面。宏覆盖场景中,大唐移动计划推出集成无源天线的4/5G双模一体化多模多频AAU,可有效提升5G天面挂高、增强5G网络覆盖。室分覆盖场景中,大唐移动计划推出内、外同时支持信号输出的多点位Pico产品,产品设计头端功率提升2倍,可以有效缓解外拉天线发射功率受馈线损耗的影响。该部署方案在多隔断场景下有良好的经济性,综合能耗有大比例优化,例如在覆盖2000平米规模时,综合能耗较市面其它多点位Pico方案降低20%,较传统Pico覆盖方案降低40%以上。
产品能耗方面,大唐移动也有显著提升。基带产品上,随着基带软件算法优化和硬件迭代,基带功耗逐年降低,大唐移动通过增加BBU集成度,当前产品功耗水平较去年降低近50%;在C-RAN部署时,推出的竖插方案,可以进一步降低机房环境温度,降低BBU功耗。AAU产品上,大唐移动持续优化设计,通过使用氮化镓功放、优化自研DPD算法等手段,引入液冷技术与百叶窗散热结构等,使AAU功耗较去年减少30%以上;从实际测试效果看,大唐移动从2018年5G试验网,到2019年以及2020年5G现网,功耗逐年下降,5G单站典型功耗降幅已经超过50%。配合创新的软件节能与智能网络协同节能手段,全网部署的网络级能耗将有更大降幅。
page
4
在标准、频段等方面,助力面向未来的5G网络
这个十年里,运营商将会不断演进其5G网络。众所周知,“一手标准,一手产业”是大唐移动历来的特色。据悉,已成为5G国际标准重要贡献者的大唐移动,正持续深入积极参与Rel-16和Rel-17标准化演进,并在毫米波应用探索方面取得新进展。
大唐移动紧跟标准化演进节奏,结合未来网络部署痛点,规划了一大批R16新增特性。比如,在跨时隙调度、连接态唤醒信号、辅小区快速休眠三个特性上研究开发,助力降低5G终端功耗、提升5G终端续航能力;引入eMIMO(包括multi-TRP、typeII、上行满功率等),远端干扰抑制,交叉时隙干扰抑制,0ms切换等几个方面特性增强,提升5G网络质量;着眼于5G新场景、新价值的挖掘,重点关注uRLLC、定位、IAB三大功能。
新频段上,未来5G网络中毫米波将作为sub-6G频段的有效补充,据悉大唐移动已推出的毫米波产品可实现单载波200MHz带宽配置,并支持灵活的上下帧结构配置,适用不同应用场景。
page
5
坚定信心打好下阶段5G建设攻坚战
可以预计,接下来的适度超前的5G网络建设将会面向重点场景与重点行业进行,又将会面临很多技术上的挑战。现阶段5G精品网络的建成,凸显了国内5G产业通过技术创新解决5G精品网络建设诸多挑战的能力,相信有了相关储备与及早准备,也一定能通过技术、产品、方案创新圆满完成5G未来建设,为更多5G创新型应用发展奠定更为坚实的网络基础。大唐移动表示,随着5G商用的深入,将积极参与我国5G商用及演进的技术研究与试验,为5G产业成熟与规模商用贡献力量!
原文标题:做优5G新基建,大唐移动有大动作!
文章出处:【微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
