浅谈EV12AS200A 12位1.5GSP模数转换器E2V品牌
今日头条
1194人已加入
EV12AS200A是基于前端跟踪和保持级(T/h)的12位1.5gsps ADC,随后是模拟编码电平。EV12AS200A输出模拟量化产生的模拟残差。在进入纠错电路和再同步阶段之前,连续锁存器组将模拟残差重新生成到逻辑电平,然后进入具有100W差分输出缓冲器的解复用器。EV12AS200A 串行接口可激活或集成三个WS3A接口。通过3wsi访问的主要功能也可以通过硬件(OA、GA、SDA、sdaen、TM、RS引脚)访问。
EV12AS200A在从模拟输入到数字输出的全差分模式下工作。EV12AS200A在第一个奈奎斯特区域运行到L波段。激活时,可以使用插脚rs或3wsi选择演示比率(1:1或1:2)。
解复用输出在每个端口上同步。差分数据就绪输出可用于指示输出何时有效。数据就绪(DR、DRN)由两个端口共享。为了简化多个adc的同步,可以使用触发器函数。上电复位确保第一个数字数据与第一个采集相对应。也可以使用外部差分LVDS重置(同步、同步)。
3wsi 可访问 res功能允许更改重置信号的活动边缘。提供增益控制引脚GA和偏移控制OA,以调整ADC增益和偏移传输函数。
这些功能也可以通过3wsi访问。例如,对于需要多个ADC交错的应用,提供采样延迟调整(SDA)来微调ADC孔径延迟。器件的结温可由二极管监测。为了调试和可测试性,提供以下功能:
在ADC输出处测试Vol或Voh的静态测试模式(所有位分别处于“0”或“1”级别)-这些模式只有在激活时通过3wsi访问;
动态内置测试(校准模式周期为16),激活时,硬件(TM)或3wsi可访问信号。
该电路可以提供三种不同的电源电压(vcc5=5.0V,vcc3=3.3V,vcco=2.5V)来优化功耗,也可以使用两种不同的电源(vcca5=5.0V,vcc3=vcco=3.3V)来优化功耗,并且只能使用两个导轨。
fqj
