骨伽GEX 750W开箱,大功率电源更耐用性能稳定易保值
很多玩家在升级显卡和CPU的时候,往往会被电源的性能所制约,不得不同时升级电源,所以在DIY主机的时候,如果能够提前配备高性能同时更耐用的电源,就可以在后期升级显卡等配件的时候,减少连带成本。就目前的硬件电力需求来看,一般750W的电源就已经足够绝大多数平台的需求了,所以为了提高后期硬件升级的空间,最近就入手了一款骨伽GEX 750W电源。
骨伽GEX 750W本身是一款定位较高的电源,所以在拥有80PLUS金牌全模组、日系电容等强大特质的背景下,价格也稍稍超出了1元1W的标准,不过得益于电源耐久度长、适配空间高的优势,多出来的一些成本也是物有所值的。
这款电源的包装比较大气,采用了骨迦传统的黑橙配色,包装正面是电源的渲染图。作为一款80PLUS金牌认证的全模组电源,骨伽GEX 750W在包装背面提供了实验条件下电源的能效、负载、稳定性以及静音表现等方面的数据。这款电源主打静音节能、稳定耐用等特性,对于办公设计或游戏竞技类的主机都很合适。
包装内部通过海绵对电源进行了保护,而作为一款全模组电源,骨伽GEX 750W提供的线材也比较全面,其中24PIN主板供电线采用了蛇皮网包裹设计,其余线缆则是扁平设计,线材的硬度适中,比较便于装机时进行理线。
骨伽GEX 750W电源本身的设计比较简约,机身整体为黑色,而风扇则是灰色,看起来比较低调。电源的风扇是骨迦120mm静音风扇,采用扇叶导流设计减少噪音,同时具有40%以下低负载停转的特性,工作中噪音较低,所以日常使用时会比较安静,更容易和不同主题的机箱搭配。这款电源的尺寸为160 x 150 x 86mm,属于比较标准的大小,很容易兼容各种类型的ATX和MATX机箱,电源的左右两侧是骨迦的标志,采用凹刻形式,相对来说显得比较低调,电源的外壳材质也比较坚实,相对更加耐用。
电源尾部可以看到内部元件的情况,同时也有独立开关,这款电源本身采用LLC和DC-DC电路,并有Tri-Sense设计,因此具有较强的稳定性,可以将使用中的电压变动范围限制在±3%,同时采用了105℃日系著电容及待机电容,进一步提升了电源的稳定性,同时通过Zero Noise降噪技术支持,配合日系松下降噪电容,在日常使用中可以有效减少电流噪声,进一步增强电源的静音表现。
骨伽GEX 750W的接口比较齐全,基本是和配套的模组线一一对应的关系,并且也有详细的文字说明,安装时会比较方便。接口部分包括24PIN主板供电、4+4PIN的CPU供电、两根6+2PIN的PCI-E供电、两根大4PIN外设供电以及两根SATA供电,这样的接口规格应该足以满足绝大多数主机的供电需求了。
这款电源在供电参数上面也比较出色,其+12V供电功率为750W,而+3.3V和+5V的供电功率则是100W,实际使用中可以轻松应对高性能显卡和CPU等组件的升级需求,充分发挥大功率电源的优势。同时借助骨伽GEX 750W最高91.37%的转换效率,平时使用中,也可以得到更好的节能表现。不管是更换旧电源,还是新装主机,骨伽GEX 750W在兼容性上都比较不错,而且线材也比较齐全,双显卡一类的安装需求也可以满足,而且线缆的硬度也不高,走线还是比较方便的。多数玩家可能用不完全部的线缆,所以多余的线缆可以通过电源的收纳袋储存起来,等到升级的时候再使用。
现在很多DIY硬件品牌都开始提供更加多样化的产品,骨迦近年的电源产品也开始有了分明的高中低档体系,骨伽GEX 750W比较适合对稳定性和整体性能要求高的玩家,在日常使用中可以确保高性能的显卡和CPU可以稳定流畅的工作,而且价格相对于同级别的电源来说也不算高,属于物有所值的产品。
fqj
