Movandi已与赛灵思合作开发出了适用于毫米波Open-RAN系统的平台
不久前举行的 BIG 5G 虚拟线上活动中,赛灵思与 Movandi 展示了双方在 Open-RAN(远端射频单元,即 RU)领域的合作。此举将继续推动开放式 5G 架构的发展与创新,最重要的是将加快其部署进程。
伴随 5G 来临、小区高度密集化以及更多、更丰富的应用需求,网络正变得越来越复杂。为了应对这一复杂性,传统的人力密集型网络部署、优化和运营方法已不再可行。相反,网络必须具备自主驱动能力,同时还应能充分利用基于学习的新技术自动运行网络功能,降低运营成本(OPEX)。
Movandi 十分高兴能够与赛灵思展开协作,参与各项标准的制定,以此对当今网络进行优化并打造更开放的网络基础设施,进而加速开发全新 5G技术。
Open-RAN远端射频单元演示平台
Movandi 已与赛灵思合作开发出了适用于毫米波 Open-RAN 系统的平台。该平台利用赛灵思 RF SOC Gen 3 作为调制解调器,连接至包含 32 个单元的 28GHz 前端模块,展现了 -31dB 的优异结果与误差矢量幅度(EVM),这对于最大 64QAM 的调制而言堪称完美。
整个前端仅使用 32 个单元模块,包括赛灵思芯片组和 Movandi 天线及模块。这是一种高度模块化的方法,适用于大量不同的应用。例如,它既能用于构建有上千个单元天线的阵列,也能用于构建单元天线数量较少的阵列,最低时可以只包括四个单元天线。
这样就能够解决多种不同的毫米波无线电应用需求,支持 28GHz、24GHz 和 39GHz 的 RF2 频段。从 gNodeB 应用直至 CPE 消费产品,均都能利用 Movandi BeamXR 5G 扩展器进行解决,包括室内外应用小型蜂窝,进而将 5G 家居和移动部署扩展到更多地方。
整个 5G 毫米波生态系统上的 Movandi 解决方案
活动上,双方展示了最新一代 ORAN 毫米波 RU 解决方案。其将赛灵思 RFSoC Gen 3 器件与 Movandi 提供的最新 BeamX 射频技术相结合。RFSoC 为 ORAN RU 和 BeamX 毫米波前端的高中频信号提供基带处理,从而提供全面集成的 ORAN 毫米波 RU 解决方案。
Open-RAN 远端射频单元演示平台
与众多其他公司相比,Movandi 公司的定位可谓独特。他们从器件层面入手,为制造器件提供基本组件。Movandi 意识到,毫米波的难题在于覆盖范围,因此他们集中力量开发解决方案,从根本上助力实现 5G 的毫米波部署。目前,Movandi 正着手解决 5G 毫米波网络的技术难题。
Movandi 推出的 BeamXR 是业界首款智能有源中继器解决方案,不仅能扩大覆盖范围,而且还能弥合 5G 毫米波部署的差距。它的设计用意是穿透城市环境中的物理屏障,扩大公共区域和建筑物内侧的毫米波覆盖范围,帮助 Verizon 等业界领先的运营商扩建实际投运的 5G 网络。Movandi 的有源智能中继器系统能够扩大 5G 的覆盖范围,有助于大幅节省部署成本。在 5G 集成电路、天线、系统和算法设计专业学科领域,Movandi 正在针对性能、覆盖范围和时延对其核心技术进行不断改善,让 5G 发挥出全部潜力。
有源路由器/中继器:解决“5G 覆盖范围难题”
关于 Movandi
Movandi 是 5G 毫米波解决方案领域成长最快的公司,该公司以全面掀起 5G 变革为使命。它的创始人是 Maryam 和 Reza Rofougaran 兄妹,公司如今已跻身无线行业顶尖领导者之列。其灵活的解决方案能够解决 5G 毫米波部署的成本和调度难题,并采用网格和路由进一步提升 5G 覆盖范围与容量。从基础设施到移动设备,Movandi 强大多样的 IP 与专利体系组合跨整个 5G 生态系统发挥关键作用,能助力实现 5G 覆盖范围最大化。
责任编辑:lq
