电源设计应用
太阳能电围栏电源的研制 摘要:介绍一种已投入使用的太阳能电围栏电源的设计思想,该电源保护电路完善、体积小、重量轻、效率高。 关键词:电源;太阳电池;电围栏
1 引言 随着人们对生态平衡认识的深入,野生动物的保护日益受到越来越多的人的重视。但在进行野生动物的保护过程中,人和动物争食日益成为最突出的矛盾,如何保护庄稼不受野生动物破坏而又不伤害野生动物呢?太阳能电围栏也许是最佳的选择。最近,我们研制了一台果园太阳能电源,除了具有夜间照明作用外,还具有防盗、防野生动物破坏的作用,经现场试用,效果很好。 2 太阳能电围栏电源的基本方案 太阳能电围栏电源电路工作原理框图如图1所示,该电源主要由太阳电池组件、充放电控制器、蓄电池、高压脉冲发生器和围栏线组成。太阳电池在太阳光照下输出电能,通过充放电控制器对蓄电池进行充电和放电控制,高压脉冲发生器将低压直流电逆变成5000V左右的高压脉冲输出到围栏线上,当动物碰着围栏线时,就会产生电击使动物从心理上产生条件反射,看到围栏线时就会害怕,并远离围栏线,从而达到保护农作物或者圈养牲畜的作用。
图1 太阳能电围栏电源电路工作原理框图 3 太阳能电围栏电源的设计要点 3.1 太阳能供电部分的设计 根据当地的月平均日辐射总量及负载大小,通过计算机程序设计,确定太阳电池的功率为65W,蓄电池的容量为12V,100Ah。 根据当地的气象条件,太阳电池组件选用36片125mm×125mm多晶硅太阳电池封装的组件[1]。 蓄电池选用12V,100Ah的适于太阳能发电用的免维护铅酸蓄电池。 充放电控制器具有过充电保护、过放电保护、防反充电、防反接等功能,以确保系统长期可靠地工作,具体指标如下[2]: 低电压断开点 10.8V 恢复供电电压 12.3V 过充电断开点 14.3V 恢复充电电压 13.6V 温度补偿系数 -3.5mV/℃ 3.2 高压脉冲部分的设计 以UC3526PWM芯片为核心进行驱动部分的设计,UC3526的两路输出分别接到推挽部分的主开关器件上,通过变压器升压后,输出5000V左右的高压脉冲,高压脉冲的宽度由装在该电源外壳上的电位器调节。 3.2.1 高压脉冲部分的主要要求 1)高压脉冲电压为5000V左右,但电流小,不连续,对人、畜及动物无致命伤害。 2)脉冲宽度可调节,以尽量减小工作时的能耗,又能达到目的。 3.2.2 脉宽调制电路的选择及原理 电围栏的输出脉冲并不需要高的频率,在考虑达到要求的条件下,尽量选用低的频率和较窄的脉宽,以减小电能的消耗。 UC3526是一款高性能的单片集成脉宽调制型开关稳压器控制电路,它采用18脚双列直插封装。双端互补驱动级可输出直流100mA电流。并可提供外同步、软启动,欠压锁定,死区调节[3]。与其它集成脉宽调制器相比,它能稳定地输出低至1Hz左右的脉冲。各引脚功能如下,其原理框图如图2所示。
图2 UC3526原理框图 1误差放大器同相端 2误差放大器反相端 3误差放大器补偿 4软起动电容 5复位 6电流限制感应正端 7电流限制感应负端 8输出关断端 9定时电阻 10定时电容 11死区调节 12外同步信号输入端 13输出驱动A 14输出级电源正极 15公共地 16输出驱动B 17电源正极 18基准输出端 3.2.3 高压脉冲发生器工作原理 图3示出了高压脉冲发生器的原理图。输出频率设定为1Hz,占空比的大小根据实际使用效果可随时通过R1来调节,来自充放电控制器的欠压信号通过D1接到输出关断端8脚,来自充放电控制器的过压信号通过D2也接到输出关断端8脚。图中R5为限流保护电租,当高压脉冲发生器过流时,R5上的采样信号通过三极管送至UC3526的补偿端3脚,达到限流保护的目的。
图3 高压脉冲发生器原理图 4 结语 该装置投入运行后,经过近半年的现场检验,证明运行稳定可靠,实际效果也非常好,不但达到了保护果品不受动物的破坏,而且也为果园提供了生活照明用电。 |
