物联网在农业中的应用
通过提供实时监控和远程控制设备的能力,物联网(IoT)有可能改变我们的生活方式,并颠覆每个行业。在我们生活的这个世界里,鞋子是智能的,购物也可以通过说话来完成。因此,物联网设备进入农业世界,提供一种更智能的方式来管理牲畜和监测作物生长,也就不足为奇了。
世界人口正在增长,而且没有放缓的迹象。随着需要喂养的人口数量不断增加,在农业中采用物联网是满足需求的最合理的解决方案。多年来,农业一直与艰苦的劳动和完全依赖天气和其他不可控参数联系在一起。在过去的几年中,该行业变得越来越智能,越来越受技术驱动。无人机在农业中的出现以及智能农业的日益普及就是其中的几个例子。根据联合市场研究公司(AlliedMarketResearch)的数据,到2025年,全球农业物联网市场预计将达到487.1亿美元,从2018年到2025年的复合年增长率为14.7%。
物联网在农业中的应用
精准农业:基于物联网的精准农业迅速普及,为农民提供了多种工具来优化每项耕作任务。这些过程着重于提高牲畜数量和增加农作物产量,同时通过减少水、肥料、除草剂和杀虫剂等传统投入来提高盈利能力。
精耕细作采用了最先进的技术,例如智能传感器、自动车辆、机器人技术和控制系统,以减少使用量并增加产量。例如,安装在拖拉机上的GPS设备可帮助农民以更有利的方式种植农作物,并利用他们田间的每个空间,从而节省了时间和燃料。此外,跨田安装的智能传感器可收集有关土壤、天气、病虫害和水化条件的宝贵数据,并且可以在集中式平台上分析此信息,从而做出明智而明智的耕种决策。
更重要的是,精确农业涉及物联网控制的激光来打开和关闭水,以最大程度地减少水的浪费。这种方法确实为农业带来了好处,因为它使公司能够明智地使用资源,并使农业更具可持续性和利润。
无人机监控:农业无人机是农业物联网中广泛使用的示例。无人机不再局限于军事和最后一英里交付;如今,农业已成为先进无人机技术的主要客户。地面和空中无人驾驶无人机正在农业中迅速纳入,以评估作物健康以及进行种植和灌溉分析。
无人机由于易于使用而受到欢迎。它们可以节省时间,如果与GIS映射结合使用,则可以帮助提高产量。简而言之,无人机是通过实时数据收集和处理进行农业高科技改造的最抢手的方式。例如,农民可以选择海拔和地面分辨率,以决定他们希望从田野的哪个部分收集数据。因此,它们可以改善播种面积并获得洞察力,例如产量预测和株高。
牲畜监测:物联网设备可帮助农民收集有关牲畜的信息,包括其位置、健康和福祉。这样,农民可以将病畜与畜群分开,并防止疾病传播。通过使用物联网设备,农民可以找到牲畜并降低人工成本。更重要的是,有传感器可以确定怀孕的母牛是否即将分娩,因为传感器会在水破裂时通知工作人员。智能项圈标签现已广泛用于监视动物的健康并收集有关每头母牛营养的见解。可以对收集到的数据进行分析,并且可以连续监控畜群的位置。
       责任编辑:tzh
