英特尔:今年交付 Xe -LP 服务器 GPU,明年推高性能游戏独显
英特尔现已发布了锐炬 Xe MAX 独立显卡,基于 Xe-LP 图形架构,和 Xe 核显采用了相同图形架构,专为轻薄型笔记本电脑设计。除此之外,英特尔还公布了其独显的下一步发布计划。
除移动产品外,英特尔还将与合作伙伴协作,在 2021 年上半年为经济型台式机推出基于 Xe-LP 架构的独立显卡。另外,英特尔将继续加速推进 Xe 架构产品和实施软件计划,在今年交付基于 Xe -LP 架构的英特尔服务器 GPU,并在 2021 年推出 Xe-HP 和 Xe-HPG 产品。
IT之家了解到,英特尔首款独显 Xe Max 配备了与 G7 核显相同的 96EU,GPU 频率提高至 1650MHz,还配备了 4GB LPDDR4X-4266 显存。
Xe-HPG 是一种为游戏优化的微架构,结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块,利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时,Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比,且将具有加速的光线跟踪支持。
责任编辑:PSY
