工业计算机与普通电脑主要存在哪些区别
工业计算机的分类与普通个人电脑不同,因为它们是专门为适应恶劣的工业环境而开发的。同时,与普通电脑相比,它们的设计寿命更长。
工业计算机确实包含一些普通个人电脑的基本组件。例如CPU、硬盘、显卡和内存。工业计算机的独特之处在于它们在工业环境中的特殊应用。
工业计算机可能具有的一些独特特性是:可根据特定行业的要求进行配置,他们有广泛的形状和安装选项,从小到信用卡,大到机架式或壁挂式设备。
省电选项:工业计算机通常是为特定的、专用的目的而制造的,因此可以用非常节能的处理器来制造。
当然,普通电脑和工业电脑都可以处理和存储信息。不同类型的计算机的功能基本相同,但工业电脑在恶劣、恶劣和肮脏的环境下也能表现良好。最大的区别在于可配置性、可用性、性能、兼容性和可靠性。
以下是这两种计算机类型之间的一些主要区别:
1、振动和冲击
冲击和振动在工业环境中是标准的,普通的计算机无法承受高水平的冲击和振动。另一方面,工业PC的机械稳定性和坚固性保证了无论振动和冲击的程度如何,它们都是优秀的。
2、高温
一些行业,如机械和工程行业,整天都会经历高温,这可能会对普通个人电脑造成损失。然而,工业计算机可以在高温或高寒的条件下工作,而不会停止工作或丧失硬件的寿命。
3、嵌入式生命周期
普通个人电脑和个人电脑组件过时,并在发布后6个月内停止生产。生命周期这么短对许多行业来说都是灾难性的。这意味着他们必须每6个月重新设计一次产品,然后他们将需要在现场支持几十台不同的PC机,这将是现场技术人员头疼的问题,需要大量的备件库存。因此,工业计算机遵循所谓的嵌入式生命周期。这意味着它们不会过时,并且将继续制造至少5年,在许多情况下长达15年,这使工业客户有足够的时间在现场维修他们的机器,并开发新产品。
责任编辑:gt
