关于谷物水分测量仪主机系统的操作详解
今日头条
1191人已加入
谷物水分含量是评价谷物品质的重要指标之一,是谷物检测的基本项目。
谷物水分是其维持生命及保持其固有良种品质和食用品质所需要的,但是谷物水分含量过高却不利于谷物储藏,容易导致谷物堆出现发热、霉变、腐烂、发芽的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。可采用托普云农研发的谷物水分测量仪检测。
谷物水分测定仪采用菜单导航式操作系统,操作简单,首先取出放置在仪器测量传感器中的容重取样器,确认传感器内无任何杂质。
装备待检测样品,对样品进行初步筛选,去掉杂质,将样品和仪器放置在仪器尽可能长的时间,保证温度平衡。打开仪器底部的电池盖,按照指示安装电池,之后将仪器放置在无风、避震的平面上,将漏斗套在落料筒上,按下电源开关,仪器开始自检,通过后显示品种代号,根据谷物种子的类别选择相应的品种代号。
将待检测样品放入落料筒至漏斗下沿口,将落料筒套在传感器口上,一手扶住落料筒,另一手轻按料门开关,使样品全部均匀的落入测量传感器中,不需要按任何键,仪器自动测量,小数点闪烁数次后显示检测谷物的水分值。
fqj
