超声波流量计工作原理及安装调试
1、超声波流量计工作原理
一套完整的超声波流量计由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累计系统等结构共同组成。超声波流量计测流原理如图1所示。
从图1中可以看出,超声波流量计测流的主要原理是:通过检测流体流动对超声波造成的影响来对流量进行测量,主要利用了时差法。先用换能器1发射超声波,经过渠道壁1、流体、渠道壁2后,被另一侧的换能器2接收到。同时,换能器也同样发射同频率超声波,经过渠道壁2、流体、渠道壁1之后,被换能器1接收。但由于流速的存在,使得二者接收的时间不同,存在一定的时间差,通过时间差,就可以获知流速,从而到具体的流量值。
2、超声波流量计安装调试
超声波流量计安装调整主要涉及以下内容:
(1)换能器安装。要先定位换能器安装的具体位置,在调水工程渠道两侧精确定位适合换能器安装的位置,多采用激光经纬仪进行定位,保证换能器和调水渠中心线成45°夹角。换能器安装完成后,还要结合调水工程实际情况,确定安装参数,如声路长、声路角、水位计高程等。
(2)主机安装。超声波流量计主机安装的关键在于保证超声波信号电缆和电源线能够准确连接。尤其是在信号电缆铺设时,两个端头要做好标记,避免发生错接和混接。
(3)系统调试。首先,输入超声波流量计实测安装参数;然后,在调水渠道有水的情况下,通过流量计进行自检,检查每个声路的实际工作情况,在静水状态下检查一次,动水状态下再检查一次,保证静水状态下水流测值为0,间接检查流量计的准确性;最后,检查超声波流量计输出参数,如果一切达到设计要求,就可以正常使用。
责任编辑人:CC
