一文知道什么是虚短和虚断
  由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上(1万倍)。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。
  “虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
  虚短
  “虚断”相对于“虚短”理解起来就容易多了,他是说电流流向运放输入端几乎为零,在上图中体现在I1等于I2,这是由于运放输入差模电阻很大,理想运放可近似看为无穷大,如果输入差模电阻是无穷大也就是开路了,所以并没有电流流入,实际运放虽说不是无穷大,但是这个值很大,一般都在1MΩ以上,因此流向运放输入端电流很小(可以反推,如果电流为1mA,就会产生很高的输入差模电压,显然运放不能正常工作了),因此可以近似看为断路,并不是真正的断路,也就是“虚断。
责任编辑人:CC
