什么是电瓶充电器显示浮充
电瓶充电器显示浮充什么意思?这就需要了解铅酸电池也就是电瓶的充电过程。铅酸电池是生活中非常常用的二次性电池,在汽车、电动车、不间断电源等电器设备中都是能够见到的。铅酸电池包括很多充电电池的充电过程都是分阶段进行的。
铅酸电池充电过程
铅酸电池的充电一般是分为几个阶段进行的,大致可以分为恒流充电,恒压充电以及浮充等三个过程。恒流充电是电池充电过程中的主要过程,它会以恒定电流充电,随着充电的进行,电池两端电压会慢慢提升,直到接近饱和电压时,电流会慢慢减小进入恒压充电过程。随着充电进行,充电电流会进一步减小进入最后的浮充阶段。
充电器
部分充电器为了防止由于电池过放电,在初始充电时电流过大,通常会在恒流充电阶段之前加入预充电的阶段。预充电的过程是以小电流(一般为恒流电流的1/10)充电,当电压充至正常充电电压的时候才会进入恒流充电阶段,这样可以避免造成电池过热失水。
什么是浮充
浮充是铅酸电池充电过程的最后一个阶段,也叫做涓流充电,意思就是以很小的电流进行充电。进入这个充电过程时,蓄电池已接近饱和状态,此时就需要控制充电电压,防止造成过程。常用蓄电池的浮充电压一般控制在13.8V以内。
浮充除了代表电池充电的最后一个阶段以外,还被表示为蓄电池的一种使用方法。在蓄电池的铭牌标识上,一般也会标有基本参数。除了基本的额定电压及容量以外,还会标出允许的最大充电电流、循环使用电压范围、浮充使用电压范围。其中最大充电电流,常规的蓄电池一般不超过0.3C,而循环使用和浮充使用可能是平时关注比较少的一个参数,那么这两种使用有什么区别呢?
循环使用是蓄电池应用比较多的一种方式,它的意思就是循环充放电使用,充满了使用,用完了再充电,比如常用的电动车蓄电池就是这样使用的;而浮充使用指的是蓄电池会一直挂载在充电回路中,一直会进行浮充电,而只有在特出情况是才会使用,也就是说它的实际放电时间比较少,大部分时间都是处于充电状态的。这种应用比较常见的就是UPS,也就是不间断电源。UPS在市电正常时会一直处于浮充状态,当然有些UPS的充电控制电路为了保证电池的使用寿命,再电池充满时会切断,在使用或者是因为自放电造成电池电压降低到一定程度时才会进行二次充电,当市电出现故障或者停电时,蓄电池才会进入放电状态。
责任编辑人:CC
