为iPhone12选购充电宝前要知道的事
前面已经为大家带来了10000mAh充电宝为iPhone 12充电兼容性的测试内容,45款充电宝的测试数据已经全部为大家呈现,希望可以为想要为iPhone 12选购10000mAh充电宝的朋友提供一些参考。
10000mAh电池容量倾向于便携,但无法实现为iPhone 12提供多次充电的服务。如果想要充电宝可以为iPhone 12充多次电的话就需要更大容量的充电宝来为其充电了,所以接下来为大家带来20000mAh电池容量的充电宝对iPhone 12充电兼容性的测试,充电功率多少,是否兼容iPhone 12的快充,下面实际测试一下。
问答环节
问:为什么要选择20000mAh的充电宝?
答:如果出远门的话10000mAh容量的充电宝是无法提供数次的充电服务的,只有大容量的充电宝才可以提供多次的充电,远途出行的话是比较偏向于大容量充电宝的。
问:随便选择一根数据线就可以为我的iPhone 12提供快充么?
答: 并不是,充电宝容量的增加意味着体积也会变大,所以接口会变得非常丰富。只有搭载USB-C接口并支持USB PD快充输出的充电宝才可以为iPhone 12提供快充。
问:对充电宝不了解,连USB-C是啥都不知道,就知道能用就行
答:充电宝最常见的接口是USB-A,随着USB-C的普及慢慢USB-C会取代USB-A充电接口。外观上USB-C的物理接口要比USB-A小很多,且支持正反盲插;而USB-A的物理接口较大且不支持正反盲插。
问:如果选择PD快充充电宝的话以前的苹果原装数据线还能使用么?
答:一样可以用,现在基本上所有的支持PD快充的充电宝都有USB-C和USB-A两种物理接口,使用以前的苹果原装数据线一样可以用,只不过无法获得很好的快充体验。
问:选择PD快充充电宝后是否还需要为我的iPhone 12额外购入数据线?
答:不需要,因为包装盒内已经附带了USB-C to Lightning快充线,可以直接搭配PD快充充电宝使用为iPhone 12快速充电。当然,也可以多购入几条快充线用于备用。
1、aigo爱国者F20000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者F20000PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.10V,电流1.97A,功率17.99W。
2、aigo爱国者W200PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者W200PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.20V,电流1.97A,功率18.16W。
3、Baseus倍思BS-20KP203 18W PD充电宝
使用Baseus倍思BS-20KP203 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.98V,电流1.97A,功率17.74W。
4、Baseus倍思PPIMDA 18W PD充电宝
使用Baseus倍思PPIMDA 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.19V,电流1.97A,功率18.17W。
5、Baseus倍思BS-20KP201 18W PD充电宝
使用Baseus倍思BS-20KP201 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.92V,电流1.97A,功率17.62W。
6、Baseus倍思PPXCA 18W PD充电宝
使用Baseus倍思PPXCA 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.15V,电流1.97A,功率18.07W。
7、CHOETECH迪奥科B626 30W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B626 30W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.97V,电流2.20A,功率19.78W。
8、Red Magic红魔PB2001S 45W PD充电宝
使用Red Magic红魔PB2001S 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.98V,电流2.03A,功率18.26W。
9、JDB劲电宝MXi9 18W PD充电宝
使用JDB劲电宝MXi9 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压5.10V,电流0A,功率0W,这款充电宝不兼容iPhone 12的快充。
10、mophie摩尔菲USB-C 3XL 45W PD充电宝
使用mophie摩尔菲USB-C 3XL 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.01V,电流2.18A,功率19.68W。
11、MOMAX摩米士IP71 45W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP71 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.08V,电流2.12A,功率19.30W。
12、MI小米PB2050ZM 45W PD充电宝
使用MI小米PB2050ZM 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.86V,电流2.20A,功率19.56W。
13、MI小米PLM07ZM 40W PD充电宝
使用MI小米PLM07ZM 40W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.90V,电流2.12A,功率18.93W。
14、MI小米PLM18ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM18ZM 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.92V,电流1.97A,功率17.64W。
15、Omni偶觅ET20 60W PD充电宝
使用Omni偶觅ET20 60W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.00V,电流2.50A,功率22.57W。
16、ROMOSS罗马仕PH80 Pro 18W PD充电宝
使用ROMOSS罗马仕PH80 Pro 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.97V,电流1.97A,功率17.72W。
17、Smartisan锤子DP201 45W PD充电宝
使用Smartisan锤子DP201 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.04V,电流2.13A,功率19.27W。
18、UGREEN绿联PB163 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB163 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.91V,电流1.97A,功率17.61W。
19、UGREEN绿联PB166 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB166 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.15V,电流1.97A,功率18.08W。
20、Yoobao羽博PD45W PD充电宝
使用Yoobao羽博PD45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.05V,电流2.14A,功率19.38W。
21、ZMI紫米QB822 27W PD充电宝
使用ZMI紫米QB822 27W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.92V,电流2.18A,功率19.52W。
22、ZMI紫米QB821A 18W PD充电宝
使用ZMI紫米QB821A 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.90V,电流1.97A,功率17.58W。
23、ZMI紫米QB823 45W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.92V,电流2.17A,功率19.39W。
24、ZMI紫米QB820 45W PD充电宝
使用ZMI紫米QB820 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.95V,电流2.15A,功率19.28W。
基本上大部分的充电宝都可以为iPhone 12快充,只有劲电宝的一款型号为MXi9充电宝不兼容iPhone 12的充电。
大部分的充电宝在为iPhone 12充电时都可以握手PD快充,功率在17W-23W之间。
总结
苹果发布的四款iPhone 12系列全系支持5G网络,但电池容量相较于iPhone 11系列可以说是全系缩水,iPhone 12这样的5G旗舰机型的电池容量仅为2815mAh,屏幕却还增大到了6.1英寸,这也就导致手机的续航问题,这也是老生常谈的问题,如果出门一整天肯定是扛不住的,所以充电宝是肯定需要的了。
此次为大家带来20000mAh充电宝充电兼容性的测试,一方面想为iPhone 12的用户提供一些选择,另一方面也想为一些已经有快充充电宝的用户测试一下手里的充电宝是否兼容iPhone 12的快充,希望以上测试可以帮助到iPhone 12的用户,后面还有重磅产品的兼容性测试。
       责任编辑:tzh
