BG22 SoC多项特性适用物联网设计
根据蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的预测,到2023年蓝牙设备的年度总出货量将增长26%(从2019年的40亿个增加到54亿个),并且90%的蓝牙设备都支持Bluetooth Low Energy。安全连接和极低功耗将是这些物联网设备的基本要求。
蓝牙市场增长的机会正在被众多芯片厂商抓住,拥有丰富无线产品组合的Silicon Labs,在近日推出了EFR32BG22(BG22)SoC以及模组,这款芯片可助力用纽扣电池供电的产品最长工作可达10年。
作为物联网无线连接领域的领导者,Silicon Labs已经拥有35,000家客户,IoT无线产品解决方案数量排名领先,已经出货超过数十亿无线连接产品等。Silicon Labs亚太区IoT产品营销高级经理陈雄基表示,Silicon Labs自然不会错过低功耗蓝牙的市场机遇,从2019年到2024年低功耗蓝牙在数据传输市场的复合年增长为13%,而MESH网络技术和定位服务的增长分别为26%和32%。Silicon Labs BG22 SoC正是这样一款能够应对未来几年不断长的数十亿个蓝牙物联网设备的芯片产品。
BG22 SoC多项特性适用物联网设计
BG22系列结合了同类最佳的超低发射和接收电流(发射功率为0dBm时3.6mA;接收2.6mA)和高性能、低功耗M33内核(工作电流27µA / MHz;休眠电流1.2 µA)。目标应用包括蓝牙Mesh低功耗节点、智能门锁、个人医疗保健和健身设备。SoC的蓝牙到达角(AoA)和离开角(AoD)功能以及1米以内定位精度也使得资产跟踪标签、信标和室内导航等应用将从中受益。
BG22延长蓝牙应用的电池寿命,数据传输的平均功耗在4µA或者定位服务的平均功耗在3.7µA的情况下,CR2032电池可以用5年,CR2354纽扣电池可以用10年。
针对物联网产品日益受到重视的安全问题,BG22基于Arm Cortex-M33内核并带有TrustZone硬件隔离,同时还提供Secure Vault硬件/软件安全套件,支持ioXt联盟、Arm PSA 2级安全性认证,以及硬件加速加密,通过信任根和安全加载程序进行安全启动等,充分保障了物联网无线连接的安全性。
软件方面,Bluetooth 5.2兼容的蓝牙协议栈具有Bluetooth 5.2 Dynamix TX功率调节, Bluetooth 5.1测向, Bluetooth 5.0标准特性以及Bluetooth 4.x特性。陈雄基解析,尤其是Bluetooth 5.2 Dynamix TX功率调节功能,可以进行动态TX调整,例如当接收功率高时可以调整TX功率,达到节省能源消耗的目的。此外还有完整的蓝牙网络配置文件,支持MESH技术,全面的网络模型应用层支持开关、调光、色温的照明模型,场景、传感器、通用和供应商模型等等。
除了蓝牙协议栈之外,BG22还支持安全的OTA更新,网络协处理器模式即在独立MCU上运行应用程序将EFR32用蓝牙协处理器,以及测备,Wi-Fi共存等,WIFI共存方案可显著提高位置射频设计的性能。
模块与开发套件广泛覆盖各类开发工程师
Silicon Labs还发布了基于BG22SoC的蓝牙模块BGM220,这款模块分为BGM220S-SiP以及BGM220P-PCB两种封装。前者6*6mm,最大发射功率达+6dBm,后者面积13*15mm,最大发射功率可达+8dBm。为了更多新进工程师更快地进行蓝牙产品开发,Silicon Labs推出了Xpress选项,令开发人员仅专注应用,可不使用协议栈开发,而用预编程API驱动进行开发即可,大大简化了产品搭配蓝牙的开发时间。相应的模组,即基于BG22芯片的BGX220也即将面市。BGX220具有在5.2兼容的Bluetooth LE协议栈上运行所有BGX13固件功能,SiP外形尺寸较小,以及安全启动用于签名、加密的固件更新等特性。
此次,还推出三款适用于不同开发人员的开发套件,套件价格分别为10美金、30美金和300美金,覆盖针对复杂的开发任务,或是整合众多传感器的应用,以及仅用于测试概念,学习新技能等,令各类开发人员都能够容易上手。此外,开发软件已更新到Simplicity Studio 5,这是其集成开发环境(IDE)的一次重大升级。新版Simplicity Studio可以通过具有Web风格的集中式用户界面为各种无线协议提供一致的访问和开发体验。
中国市场营收占比达26%,Silicon Labs将持续投资
中国市场的收入已经占到Silicon Labs全球收入的26%左右,可见这一市场的重要地位。Silicon Labs中国区总经理周巍在谈及公司的中国市场策略时表示,外部环境的不确定性没有影响Silicon Labs对中国的投资,为了扩大物联网业务,正计划在中国增加人员和办公室。在生态合作方面,Silicon Labs与国内电信运营商进行广泛合作,协助他们打造物联网生态,也在助力更多开拓海外市场的合作客户进入全球的物联网生态中。
Silicon Labs已经在蓝牙、Zigbee、Thread、专有无线、Wi-Fi、Z-Wave等多个技术领域保持市场领先地位,周巍也强调,一个无线连接技术不可能垄断整个生态,物联网是一个多技术共存的市场,Silicon Labs打造的软硬件平台将助力客户选择合适的无线产品,并持续推动物联网市场发展。
责任编辑:lq
