麒麟9000会不会真的成为华为麒麟芯的“绝唱”
Mate40 4999起;
Mate40 Pro 6499起;
Mate40 Pro + 8999起;
Mate40 R5保时捷设计11999起。
华为Mate40系列国内发布会上,该系列手机国内售价正式公布,价格再次真香,并于30日当天同步开售。
那么,你抢到了吗?
在接受媒体采访时,华为手机产品线副总裁李小龙还透露,这一代手机不含海思的研发投入,在历代投入中无论人力还是资金都是最高的,包括华为Mate40、Pro、Pro+、保时捷在内,大概投入了5.6亿美金(约37.5亿人民币)。
聚焦到手机本身,最受关注的无疑还是内部搭载的麒麟9000。
而这一次国内发布,华为也更加全面地展示了麒麟9000带来的种种变化。
比如量子位在现场体验到的实时视频二次元化:
还有AR功能分分钟量出纸箱大小:
具体还有哪些“黑科技”,一起来看。
麒麟9000采用全球顶级5nm工艺制程,集成153亿晶体管。
据华为Fellow艾伟介绍,基于此,CPU、GPU、NPU、ISP,到所有的外置接口、内存、存储接口、安全接口,在麒麟9000上都得到了全面升级优化。
刷新5G速度
具体到用户体验层面,首先,是5G体验上的突破。
目前,中国在世界范围内发放了最多的5G频谱,麒麟9000通过支持5G SA双载波聚合,带来了更快的5G体验。
上一代麒麟990 5G,以及当前其他旗舰5G通信平台通常支持100M单载波,而麒麟9000这一次支持的是200M的5G SA双载波聚合,这使其在Sub-6G下行理论峰值速率达4.6Gbps,上行理论峰值速率达2.5Gbps。堪称业界最快。
除了通信带宽更快,5G相对4G还有一个很大的优势就是时延更短。
艾伟展示了华为在中国移动杭州现网外场测试的结果。
绿色代表小于30ms的时延,红色代表30ms-100ms,红色代表大于100ms。
可以看到,麒麟9000时延小于30ms的在网率有83%。这就意味着搭载麒麟9000的手机可以做到在现网时,始终处于一个比较优良的网络状态,时延更低,连接更加稳定。
平衡性能与能效
艾伟在现场表示,在移动终端芯片设计领域,兼顾更强的性能和更高的能效始终是麒麟芯片的目标。
麒麟9000全新升级Cortex-A77 CPU,采用1+3+4(1个3.13GHz的A77大核+3个2.54GHz的A77大核+4个2.04GHz的A55小核)三档能效架构CPU,大核主频突破3.1GHz。
在华为的测试中,麒麟9000相对骁龙865+有10%的性能优势,以及25%的能效优势。
GPU方面,麒麟9000搭载全球首个24核Mali-G78 GPU,图像处理能力大大提升,能做到长时间运行大型游戏更流畅更省电。
相比骁龙865+,其性能提升52%,能效提升50%。
在《王者荣耀》、《和平精英》等游戏上的测试显示,搭载麒麟9000的手机在同样的耗电情况下,可以运行更高的帧率。
另外,艾伟提到,随着GPU、CPU的能效提升,高品质游戏会越来越多从游戏主机向手机迁移。
具体麒麟9000能跑出什么样的效果?从现场的演示视频来看,空间反射、抗锯齿、动态模糊,以及强光照射下的阴影变化和体积光变化,都有了明显的提升。
达芬奇架构2.0:AI计算更快更省电
说完了CPU和GPU,当然不能不提麒麟的NPU。
这一次,麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0,NPU算力翻番。
同时,为了应对特征网络数据从内存开始读向NPU时,受限于内存带宽的问题,华为的工程师们大幅度提升了System Cache的容量。大部分情况下,可以把部分数据缓存在Cache,而不需要调用内存带宽,当需要的时候再扩展内存带宽。
相比直接访问内存带宽,如此一来,AI计算更快的同时,能效提升了15%,网络运行性能提升20%。
在ETH AI Benchmark上,麒麟9000摘下No.1,相对上一代麒麟990 5G有了2倍的提升,是骁龙865+的2倍多。
在INT8的情况下,运行Resnet50,麒麟9000也有更高的性能和能效表现:性能比骁龙865+提升60%,能效提升150%。
基于这样的能力,麒麟9000也解锁了更多的AI能力。
比如,1秒能识别2000多张图像的能力。
比如Mate40系列中的AI隔空手势、AI灵动熄屏等功能。
还让AI实时处理从照片走向了视频——
通过实时的轮廓提取、纹理优化、区域分割……实现开头提到的AI视频实时卡通化。
通过在每一帧当中检测噪点、去噪、边缘检测、锐化……实现AI视频超分,拯救画面清晰度。
除此之外,麒麟9000升级了Kirin ISP 6.0,业界首次实现IPS+NPU融合架构,实现了暗光环境、逆光环境中更优秀的拍摄品质。
AI+AR,看“懂”世界
苹果用激光雷达展示了在AR方面的野望,而麒麟9000则构建了一个AR平台,来开放给开发者。
基于SLAM和实时语义理解,以及专属的AR加速器硬化模块,华为构建的实时环境感知平台能够实时测量人的身高、物体的形状,甚至估计不规则物体的体积……也就是说,让手机能跟随人的视觉同步感知、测量,并达到比人眼更高的精度。
艾伟还表示:
当然,你最关心的,可能还是麒麟9000会不会真的成为华为麒麟芯的「绝唱」。
但艾伟说:无论未来有多么困难,我们会继续前行。
余承东也在发布会上传达出信心:无论有多大困难,业务都要继续进行下去。
       责任编辑:pj
